benny200065 Inserito: 2 maggio 2017 Segnala Inserito: 2 maggio 2017 Buongiorno a tutti,da qualche giorno usando normalmente la caldaia per sanitari ho notato la pressione del circuito salire oltre i 3 bar...ma quella non è la pressione del circuito dei termo? e perche sale solo usando l'acqua calda ? Quando la caldaia è in funzione i tubi dei termo sono ovviamente freddi quindi non trafila acqua calda nel circuito,e quindi cosa guardo? grazie per consigli
THERM Inserita: 2 maggio 2017 Segnala Inserita: 2 maggio 2017 Verifica di aver chiuso bene il rubinetto di caricamento
benny200065 Inserita: 2 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 2 maggio 2017 Controllato il rubinetto è chiuso,e tra l'altro è anche nuovo,sostituito l'anno scorso perche non si svitava piu. E' stata perfetta la pressione tutto l'inverno con termo accesi ,adesso che non la uso per i termo sale la pressione? Il vaso di espansione centra qualcosa con i sanitari?
nadir74 Inserita: 6 maggio 2017 Segnala Inserita: 6 maggio 2017 controlla la carica del vaso di espansione perchè l'acqua sanitaria viene scaldata dal circuito primario che usa l'acqua del riscaldamento. qual'ora il vaso non avesse problemi restano solo due possibilità 1-il rubinetto di carico è difettoso 2-il serpentino del boiler è bucato
joule 70 Inserita: 6 maggio 2017 Segnala Inserita: 6 maggio 2017 per verificare il secondo punto di nadir 74 chiudi l'acqua fredda ingresso caldaia ,poi scarica la pressione dell'acqua in caldaia a 1.5 bar poi riapri il rubinetto alimentazione acqua fredda caldaia e vedi, se la lancetta dell'idrometro si alza. Se sì, hai la conferma che lo scambiatore secondario trafila.
