beretta super meteo
Salve a tutti gli utenti del forum.
Qualcuno puo' aiutarmi con questo tipo di problema che ho riscontrato su questa Beretta super meteo,si riscaldano i termosifoni anche con la funzione riscaldamento disabilitata.
la caldaia  ha un cronotermostato remotizzato,ho lasciato solo la funzione estiva accesa ma continua ad accendere il riscaldamento,ho provato anche a spegnere dal crono tutto,ma continua ad accendersi il riscaldamento(mi si accende l'icona della fiamma sul crono)
Se qualcuno sa se posso disabilitare dal crono o dalla caldaie la funzione riscaldamento cosi' la faccio funzionare solo in acqua calda?
Allo stesso tempo mi assicuro che la caldaia funzioni correttamente.
Cosi facendo riesco anche a capire se il crono comando e' difettoso.
il crono e' il modello 03
grazie a tutti
non sò se nelle discussioni precedenti tu lo abbia già fatto, ma cambia la sonde primaria
Ti ringrazio kaotik ma la sostituzioni delle sonde e' stato il primo intervento che ho fatto.
Ho notato che anche spegnendo il cronocomando mettendolo in off mi si accende l'icona della fiamma bruciatore accesa.
Sembra come se  va in funzione l'antigelo dal comando.
mi chiedo cosa  faccia intervenire l'antigelo se le sonde le ho sostutuite?
suggerimenti?
Ma non é mica andato in corto il micro sanitario?
io purtroppo su una super meteo ci sono dovuto ritornare sopra dopo 3 mesi che la sonda ntc del primario perdeva tra i contatti........roba di merda ormai
hTi ringrazio kaotik ma la sostituzioni delle sonde e' stato il primo intervento che ho fatto.
suggerimenti?
ho provato anche a staccare il micro sanitario mail bruciatore della caldaie continua a rimanere acceso.
Ho il dubbio che si sia rotto il controllo remoto della caldaia perche' anche da spento mi fa accendere il bruciatore.
qualcuno mi parlava di batteria tampone sul controllo remoto ma io l'ho aperto ed all'interno non ho trovato nessuna batteria tampone.
Non so :(
Il tampone dovrebbe farlo un condensatore nei comandi remoto.
si ma non credo che centri niente, quello serve per quando va via la corrente per fargli rimanere tutte le impostazioni
infatti credo che tu abbia ragione la batteria tampone penso che serva solo x mantenere i dati memorizzati in caso vada via la luce
in ogni caso hai provato a staccare un filo del micro sanitario? non a staccare il micro per intero, ma a tagliare un filo......non si sa mai,anche se partendo da spenta non dovrebbe essere questo il problema
ho staccato del tutto il micro sanitario
perche' mi chiedi di staccare solo un filo del micro sanitario? cosa cambia?
Perché se il micro è difettoso continua a dare la continuità, togliendone uno sei sicuro che interrompi.
