Credito SIM Wind
Ciao,
non riesco a visualizzare il credito della sim ricaricabile wind da richiesta verso il nexus. Potreste condividere il setup software necessario?
Il messaggio che ricevo da remoto è il seguente:
"STATO NEXUSG 4.00 ->Network: Wind Telec; Livello Segnale: 45; Sabot. disabilitato;  BUS attivo   ; Credito residuo: ?? ;Disinserito    "
Se non hai modificato il tempo di default, la richiesta di credito viene effettuata dopo 36 ore dall'ultima richiesta.
Puoi modificare solo il tempo di richiesta a un minimo di 18 ore tenendo presente che il costo dei messaggi si raddoppia (l'interrogazione della centrale verso Wind viene fatta sempre dopo il tempo programmato e ciclicamente).
Forse ti conviene aspettare e poi richiedi lo Status.
Il fatto è che non sono mai riuscito a vedere il credito, nemmeno aspettando oltre le 36 ore.
Chiedevo infatti se ci fosse un qualche setup particolare per richiedere il credito da sim wind.
No, con wind funziona tranquillamente il modo automatico, soprattutto se smartleague è l'ultima versione.
Controlla comunque che sia abilitato il modo "automatico".
ps. eventualmente prova a togliere il positivo al Nexus e rimettilo dopo una decina di secondi. e richiedi lo status dopo due giorni.
  • 2 weeks later...
Ciao,
ho impostato modo automatico e riavviato il Nexus, ma il credito non appare? Qualche dritta?
Io ho avuto diversi problemi in piu' impianti con wind.nonostante ci fosse il credito,arrivavano messaggi e chiamate di credito scarso.in alcuni ,ovviamente dopo aver controllato il credito e chiamato wind per essere certi di non avere promozioni attivate,si sono risolti da soli dopo un pò di tempo,salvo poi ripresentarsi di nuovo a distanza di qualche mese.ho dovuto sostituire le sim con altri operatori.
