Firgorifero Whirpool WTE 5243 scritta HC su display
Buongiorno a tutti sono 2 giorni che ho questo problema col frigorifero, praticamente sul display parte inferiore ho sempre la scritta HC e cercando in rete sembra che raffreddi troppo, ma in realtà fa meno freddo di prima.Il frigo è sempre andato bene, ma non saprei come risolvere questo problema.Allego le foto.Grazie in anticipo
del_user_227154
Quel codice è visualizzato all'utente, ma per controllare il funzionamento effettivo bisogna entrare in diagnosi.:senzasperanza:
  • 2 weeks later...
Grazie ad entrambi.Vi aggiorno, allora nel reparto freezer cioè superiore la temperatura è quella giusta, mente nel reparto frigorifero la temperatura è alta nonostante sia impostato a 4° .Ho tolto la scheda elettronica e verificato i condensatori visivamente e non sembrano gonfi o che perdano liquido, quindi vorrei verificare la sonda che rileva la temperatura.Qualcuno sa indicarmi in questo tipo di frigo dove sia la sonda?.
Grazie, sarebbe possibile avere il service in italiano.Grazie.....
  • 2 weeks later...
Salve di nuovo dall' assistenza ancora non sono passati dopo circa 10 giorni......Se seguo i fili del  connettore a 2 pin che scollego dalla scheda in teoria dovrei arrivare a capire dove è situata la sonda, giusto?Solo che sulla scheda ci sono 2 connettori a 2 pin oltre ad altri.Un connettore è bianco ed uno blu, immagino siano le 2 sonde, una per freezer e l' altra frigorifero, oppure sbaglio?In caso come potrei testare se la sonda è buona avendo a disposizione tester.
