saldatore Inserito: 22 settembre 2017 Segnala Inserito: 22 settembre 2017 Buongiorno a tutti,sono alle prese con questo tv che all'accensione si presenta con il led verde acceso senza video e senza audio.Da un primo controllo sono presente le seguenti tensioni : 3,3V POW TV 18V AUDIO 12V 5,1V Le tensioni assente sono : 24V INV 12V LCD Sigla PSU : V28A00097200 CCP-6400SM Da un primo controllo ho trovato Q160 aperto ( evidenziato in rosso nella foto ) ma non avendo lo schema non sò che sigla possa avere,qualche aiutino? ..Grazie posto le foto
saldatore Inserita: 22 settembre 2017 Autore Segnala Inserita: 22 settembre 2017 Risalve,ho sbagliato ad evidenziare il TR Q8160 riposto la foto
saldatore Inserita: 23 settembre 2017 Autore Segnala Inserita: 23 settembre 2017 Aggiornamento riparazione: Riparato alimentatore,adesso c'è un altro difetto,all'accensione rimane il led verde acceso per qualche minuto dopodichè va in stand-by,a questo punto posso accenderla solo con il telecomando e nessuna funzione su esso risponde.Se voglio spegnerla devo farlo attraverso il tasto power della pcb perchè dal telecomando non si spegne ( funziona solo il tasto power ).Volevo aggiornare il firmware ma è impossibile,e tra l'altro non vorrei sostituire la main.Consigli?? ..Grazie
baldus Inserita: 24 settembre 2017 Segnala Inserita: 24 settembre 2017 purtroppo io ho dovuto sostituire la main, firmware non trovato
saldatore Inserita: 24 settembre 2017 Autore Segnala Inserita: 24 settembre 2017 Buongiorno,il firmware lo tengo,il problema è come installarlo.Con la procedura standard fornita da toshiba ( tv in stand-by - menu e power da pcb per 10 secondi - si accende il led verde e timer- attendere che il tv vada in stand-by dopodichè togliere la corrente e rimettela,il tv si riavvia) l'aggiornamento avviene ma è come se non fosse avvenuto.Mentre se a tv acceso inserisco la penna usb, a video esce la schermata di aggiornamento ma,non avendo le funzioni sia del tlc e sia della pcb,non posso selezionare l'ok per accettare.Stò impazzendo
saldatore Inserita: 25 settembre 2017 Autore Segnala Inserita: 25 settembre 2017 Buongiorno,sono riuscito ad installare il nuovo firmware e come se non bastasse,ora mi ritrovo con il blocco funzioni attivo.Come si disattiva, stò letteralmente impazzendo
saldatore Inserita: 25 settembre 2017 Autore Segnala Inserita: 25 settembre 2017 Aggiornamento: Dopo tante prove,sono riuscito a disattivare il blocco funzioni.Ora i comandi laterali del tv ( PCB ) funzionano alla perfezione però ( sempre come se non bastasse ) nessuna funzione disponibile con il telecomando.Da prove effettuate,staccando l'interconnessione della main con la t-con,funziona anche con il telecomando...cosa strana !!!...mi stò fondendo il cervello...qualcuno che sappia darmi spiegazioni in merito?? ... io non riesco ad arrivarci
napolitanoelettrodomestici Inserita: 20 febbraio 2018 Segnala Inserita: 20 febbraio 2018 sarebbe utile se potessi indicare come hai completato la procedura di installazione del firmware alla tv. grazie
