bulmax Inserita: 13 ottobre 2017 Autore Segnala Share Inserita: 13 ottobre 2017 O k, ci son, in qquesto caso quando riapro il circuito dello split rimasto, il gas recuperato è eccessivo nel circuito rimasto.? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Erikle Inserita: 13 ottobre 2017 Segnala Share Inserita: 13 ottobre 2017 generalmente no ma poi dipende dalla macchina certi multisplit richiedono almeno un tot di unità interne installate..devi leggere il manuale o la scheda tecnica di quel modello Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bulmax Inserita: 13 ottobre 2017 Autore Segnala Share Inserita: 13 ottobre 2017 Ok fatto , ho eseguito levostre istruzioni, non ho usato i manometri non avendone a disposizione , mi sembra che sia andato bene, ho sentito un breve fffsss... Quando sarà il momento del rimontaggio ne riparliamo, grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pescia Inserita: 25 ottobre 2017 Segnala Share Inserita: 25 ottobre 2017 grazie david0ne71 interessa anche a me avere un manometro esclusivamente per recuperare il freon quindi mi pare di capire che potrei acquistare un manometro "Low" per r410 e poi una frusta standard gialla che si connette direttamente a questo manometro senza ganci e supporti ne rubinetti inutili e costosi per questo scopo. Mi chiedo se la femmina della frusta si avvita direttamente sul manometro che sarebbe previsto per il supporto a croce insieme all'altro della High? Inoltre leggo pareri discordanti per i multisplit cioè si chiudono insieme i due tubi piccoli e dopo due minuti che il compressore gira poichè lo split è stato acceso e settato a max freddo si chiudono entrambi anche i rubinetti dei due tubi grossi (ritorno bassa pressione)? Oppure si deve fare uno split alla volta?? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DavidOne71 Inserita: 25 ottobre 2017 Segnala Share Inserita: 25 ottobre 2017 Quote potrei acquistare un manometro "Low" per r410 e poi una frusta standard gialla il colore a poca importanza. Per 410: n°1 frusta 5/16 n°1 riduzione 5/16 maschio x 1/4 npt femmina 3 ore fa, pescia scrisse: inoltre leggo pareri discordanti per i multisplit cioè si chiudono insieme i due tubi piccoli e dopo due minuti che il compressore gira poichè lo split è stato acceso e settato a max freddo si chiudono entrambi anche i rubinetti dei due tubi grossi (ritorno bassa pressione)? Oppure si deve fare uno split alla volta?? Grazie ho dato delle indicazioni nei messaggi precedenti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Spanner Inserita: 8 gennaio 2018 Segnala Share Inserita: 8 gennaio 2018 Buongiorno, una domanda, ma come viene diviso il gas tra due split? C'è una elettrovalvolva che si apre quando accendiamo l'unità interna? mi riferisco ad unità di oggi con inverter. se dovessi avere una perdita in una tubazione di uno split( impianto dual), e non lo accendo ma uso l'altro, perdo tutto il gas dell'impianto? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 8 gennaio 2018 Segnala Share Inserita: 8 gennaio 2018 Spanner è una domanda che non c'entra niente con la discussione e non ci si può accodare, apri per favore una NUOVA discussione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Spanner Inserita: 8 gennaio 2018 Segnala Share Inserita: 8 gennaio 2018 Pardon ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 8 gennaio 2018 Segnala Share Inserita: 8 gennaio 2018 Tranquillo, è solo per non fare confusione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Robyblitz Inserita: 10 agosto 2022 Segnala Share Inserita: 10 agosto 2022 Buongiorno a tutti, nuovo anche di questo forum .. riprendo il topic in quanto non OT. Per una ristrutturazione, ho la necessità di staccare uno plit interno ad una macchina funzionante da quattro split della Daikin... gas 410A Posso recuperare il gas della sola linea dello Split da scollegare... chiudendo come da indicazioni su questo topic , andata prima ( tubo piccolo), dopo due minuti, anche il ritorno (tubo grande). Una volta fatta questa operazione con il quarto plit completamente scollegato e con i " rubinetti " chiusi.. è possibile continuare ad utilizzare gli altri 3 split nel giorni successivi ? Se si , è necessario trovare anche due dadi cieci per la chiusura oppure non serve se lascio i vecchi collegati ? Spero di essermi spiegato bene e che sia tutto comprensibile. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 10 agosto 2022 Segnala Share Inserita: 10 agosto 2022 Il 8/1/2018 alle 12:08 , Alessio Menditto ha scritto: e non ci si può accodare Roby buongiorno a te ma hai letto cosa avevo scritto? Per favore apri una discussione tua e vedrai ti risponderemo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Robyblitz Inserita: 10 agosto 2022 Segnala Share Inserita: 10 agosto 2022 Daccordo scusa , apro una nuova discussione Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
