CONVERTITORE MOXA N-PORT 5232
Salve, sto provando a collegare un inverter altivar 31 tramite la sua porta bus rs-485 al pc per monitorizzarlo tramite l'applicazione nota come "so-move" in modalità Gateway remoto, e lo scopo è capire se per creare il collegamento sia possibile utilizzare un convertitore ethernet-seriale "moxa nport 5232" ,ma dopo svariati tentativi di configurazione tramite il suo drive "N-PORT", arrivo a comunicare solo con il sopracitato convertitore,ma da questo all' INVERTER, nessuna risposta. Mi chiedo allora se si tratta solo di azzeccare la configurazione corretta, o se il sistema che ho pensato non sta in piedi, e quindi ripiegare sul collegamento più tradizionale PC----CONVERTITORE USB/RS485-------INVERTER che finora non mi ha mai dato problemi, pur avendo delle limitazioni.
Ringrazio in anticipo se qualcuno può darmi un consiglio.
marco-hans01___
Hai già aperto una discussione identica.
E' un'operazione vietata dal regolamento perchè causa solo confusione.
Se non hai ancora ricevuto risposte è perchè chi ha letto la discussione o non sapeva rispondere, oppure non poteva o non  voleva rispondere.
  • Livio Orsini locked this discussione
Ospite
