acarrua Inserito: 15 luglio 2009 Segnala Inserito: 15 luglio 2009 salve a tutti,volevo sapere che differenza vi era tra un cavo rete CAT 5 ed un cavo rete CAT 6.e la differenza tra un cavo UTP ed un cavo normale.ciao a tutti
blasterino72 Inserita: 20 luglio 2009 Segnala Inserita: 20 luglio 2009 la frequenza del segnale supportato e quindi la velocità teorica di tx.in teoria cat 5 max 1Gb, ma sarebbe meglio la 5ecat 6 anche 10 gb, ma per lo scopo meglio cat 7.In pratica se ti serve come patch di rete che sia cat 5 o 6 è indifferente, cambia solo se devi fare un'impianto e certificarlo.In cavi sono uguali nell'aspetto e nel pinout cambia solo il materiale usato.cavo UTP unshield twisted pair, ovvero 4 coppie di fili attorcigliati a 2 a 2 per cavo normale cosa intendi ?un normale cavo di rete utp oggi è in pratica un cat. 5Ciao
marco87 Inserita: 21 luglio 2009 Segnala Inserita: 21 luglio 2009 Io a dire la verità sapevo che la categoria 5 è fino a 100 megabyte/s mentre la 6 è certificata ad 1 giga.Costruttivamente il cavo a categoria 6 è internamente diviso in 4 parti ed ognuna contiene una coppia di fili
