azzis77 Inserito: 4 dicembre 2017 Segnala Inserito: 4 dicembre 2017 Buongiorno a tutti. Ho un problema su un radiatore e spero che qualcuno riesca a darmi un consiglio su cosa controllare. La caldaia è una FER con bollitore e gestisce 5 zone PIANO SUPERIORE : --- BAGNO 1 RADIATORE gestito da termostato, --- CAMERE DA LETTO 3 RADIATORI gestiti da temostato PIANO TERRA : --- BAGNO 1 Radiatore gestito da termostato --- CUCINA + SALA + SCALE 3 RADIATORI gestiti da termostato --- GARAGE 1 Radiatore gestito da termostato Totale quindi di 5 Termostati collegati (penso...) a delle Behr Thermaqua X7 592 18 10 (allego foto) Il problema si presenta nel BAGNO al PIANO TERRA, io programmo il termostato sui 20° dalle 3 alle 7 di mattina il relè del temostato scatta ma il termosifone rimane freddo. Ho provato anche a farlo partire modo manuale ma rimane freddo. Se invece una qualsiasi altra zona è in funzione allora anche quest'ultimo funziona ed inizia a riscaldarsi. Cosa può essere secondo voi?
Stefano Dalmo Inserita: 5 dicembre 2017 Segnala Inserita: 5 dicembre 2017 La prima cosa che farei è controllare se arriva tensione alla valvola .
