del_user_97632 Inserito: 7 dicembre 2017 Segnala Share Inserito: 7 dicembre 2017 Ciao a tutti, sto iniziando a interessarmi di caldaie, anche per riparare la mia bloccata, ma in generale ho deciso di provare a impararne il funzionamento. La caldaia e' una EOLO 26,7 credo delle prime camere stagna, avra' 20 anni circa, da un po' di giorni emetteva un rumore, simile a un fischio ma un po piu cupo, poi "finalmente" non si avvia piu. Non vedo fiamma pilota, la caldaia e' accesa (spie 220 etc) ma la fiamma non si vede neanche aprendo l'acqua calda. Si sente tuttavia qualche rele' scattare, come se tentasse di avviarsi. Se sapete indicarmi qualcosa da dove studiare, qualche link, anche magari un manuale (trovo solo quelli delle EOLO piu recenti, simili ma non uguali) sarebbe fantastico. Grazie Angelo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 dicembre 2017 Segnala Share Inserita: 7 dicembre 2017 proprio come quella di mia madre e di cui sto cercando il perchè perde pressione dell'acqua senza perdite esterne d'impianto...meglio i televisori Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 7 dicembre 2017 Segnala Share Inserita: 7 dicembre 2017 3 ore fa, Riccardo Ottaviucci scrisse: proprio come quella di mia madre e di cui sto cercando il perchè perde pressione dell'acqua senza perdite esterne d'impianto...meglio i televisori Riccardo , prova ad accendere i riscaldamenti e guarda il manometro di pressione , se al raggiungimento dei 70 gradi o anche meno , passa i 2,5 bar , Se arriva a questa pressione o oltre facilmente si apre la valvola di pressione e l'acqua esce sotto forma di vapore . E tu non vedi perdite . Però dai pure uno sguardo e tocca con le mani sotto le valvole dei termo , quando questi si freddano . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 7 dicembre 2017 Segnala Share Inserita: 7 dicembre 2017 3 ore fa, _angelo_ scrisse: Ciao a tutti, sto iniziando a interessarmi di caldaie, anche per riparare la mia bloccata, ma in generale ho deciso di provare a impararne il funzionamento. La caldaia e' una EOLO 26,7 credo delle prime camere stagna, avra' 20 anni circa, da un po' di giorni emetteva un rumore, simile a un fischio ma un po piu cupo, poi "finalmente" non si avvia piu. Non vedo fiamma pilota, la caldaia e' accesa (spie 220 etc) ma la fiamma non si vede neanche aprendo l'acqua calda. Si sente tuttavia qualche rele' scattare, come se tentasse di avviarsi. Se sapete indicarmi qualcosa da dove studiare, qualche link, anche magari un manuale (trovo solo quelli delle EOLO piu recenti, simili ma non uguali) sarebbe fantastico. Grazie Angelo Essendo a camera stagna , la prima cosa che dovrebbe fare è mettere in moto il ventilatore della canna fumaria , si avvia ? E a riscaldamento funziona ? O non funziona proprio ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_97632 Inserita: 7 dicembre 2017 Autore Segnala Share Inserita: 7 dicembre 2017 Ciao Stefano, intanto grazie, prendo appunti e li scrivo sul quaderno. dunque, facendo partire il riscaldamento, si sente un ronzio, ma nessun rumore di ventole. Ho tolto l'armatura metallica e in alto vedo la ventola, e oooh, emette un ronzio ma non gira Sul motorino misuro 220VAC col tester. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_97632 Inserita: 7 dicembre 2017 Autore Segnala Share Inserita: 7 dicembre 2017 Ciao Stefano, dunque, tirata giu e provata a tavolino, effettivamente ha dei problemi, gira ma lentissima. Ricambio lo trovo dai 108E Dici che era questa a bloccare l'avviamento o mi aspetto anche altro ? Ciao grazie angelo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_97632 Inserita: 7 dicembre 2017 Autore Segnala Share Inserita: 7 dicembre 2017 Ho sistemato la ventola, ora gira bene. Ma non parte comunque la caldaia. Niente fiammella. angelo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 dicembre 2017 Segnala Share Inserita: 7 dicembre 2017 grazie Stefano per la risposta,continuerò nel post che avevo aperto per non disturbare e creare confusione in questo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 7 dicembre 2017 Segnala Share Inserita: 7 dicembre 2017 51 minuti fa, _angelo_ scrisse: Ho sistemato la ventola, ora gira bene. Ma non parte comunque la caldaia. Niente fiammella. angelo Guarda il fatto che tu l'abbia sistemata lascia tutto il tempo che trova , perchè se non fa i giri dovuti o per qualche motivo non crea depressione attraverso il venturi , il pressostato non si chiude . E onestamente come faccio a sapere se gira bene o no . Oppure se oltre a questo ha altri problemi . Una cosa è certa , con il ventilatore fermo non poteva mai accendersi la caldaia . Fa una prova , Stacca un tubicino che va al pressostato , dal venturi sulla ventola , Soffiaci dentro a caldaia accesa , e con il ventilatore in moto ,prima che vada in blocco , e rimanendolo in pressione con la bocca , ma senza esagerare , per 6 7 secondi ,sentirai un tic , vedi se parte , se non parte la caldaia , prova a risucchiare dal tubicino , lo stesso tempo e vedi cosa succede , Se la caldaia va in funzione e si accende i, bruciatore , Devi sostituire il ventilatore . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_97632 Inserita: 7 dicembre 2017 Autore Segnala Share Inserita: 7 dicembre 2017 Ciao Stefano, risolto. Idiota io che dopo la revisione dell'estrattore fumi (ventola) provavo con la camera stagna aperta ... Funziona tutto. Ho abbondato di wd40 e alberino pompa gira libero, per un po' di tempo evito le 110E, vediamo. Grazie infinite. Angelo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 7 dicembre 2017 Segnala Share Inserita: 7 dicembre 2017 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
