caldaia beretta ciao
salve e buon anno a tutti ,ho questa cadaia che non si accende piu ho anche smontato e controllato il fusibile , ma era buono non ci sono bruciature e nulla da cosa puo essere? scheda Versione C.A.I
del_user_158461
Ciao, non si attiva proprio nulla?
Se apri l'acqua non parte il circolatore? Neanche attuatore di accensione con il ticchettio della scintilla? Prova a misurare se al secondario del trasformatore e presente tensione e direi verifica anche il primario la presenza della tensione di rete.
sui i primario del trasformatore arriva la 230 volt
del_user_158461
Sembrerebbe rotto il trasformatore. Si credo proprio che sia guasto il trasformatore.
del_user_158461
Per la scheda, ti rechi presso un rivenditore di ricambi per caldaie, se vuoi cambiare il solo trasformatore, non posso darti nessuna indicazione se non di provare presso un negozio di componenti elettronici, ma devo dirti che il mio consiglio è di sostituire la scheda elettronica.
ho tolto il trasformatore sulla scheda e ho testato con il tester posizionando sezione diodi, sulla seconda uscita del trasformatore suona. significa che e in corto?
chi mi dice dove trovare questo trasformatore
Stefano Dalmo
Vai da un ricambista di elettronica   .    , ma questi dati   sulla foto    montato sulla scheda   non si vedono  !
 18  v       8   V A    Volt Ampere
e il trasormatore che era sulla scheda
del_user_158461
23 ore fa, ugosayan scrisse:
No, vuol dire che vi è continuità, non necessariamente che sia in corto, ma riesci ad alimentare il primario e verificare che sul secondario non vi sia tensione?
Hai verificato sul avvolgimento primario se vi è continuità? Non provare con il selettore posizionato su "prova diodi" ma con il selettore sulle misure in Ohm, e vedi se di restituisce qualche valore di resistenza.
12 minuti fa, Stefano Dalmo scrisse:
Si Stefano i valori sembrerebbero quelli della foto, ovviamente del secondario.
ho provato ora su primario ho messo la 220 e sul secondario in ohm mi da 0
ho provato con corrente la 220 al trasformatore e poi sul secondario con il test ho messo volt,ma nulla
del_user_158461
No questo non è possibile, 0 Ohm equivale a dire che è in corto, e questo non collima con:
il 1/1/2018 at 16:12 , ugosayan scrisse:
in quanto in caso di corto il fusibile si brucia.
Forse intendi infinito! Per capirci se mantieni i puntali scollegati ti indica lo stesso valore di quando provi a misurare il primario?
metto il tester sul posizione corrente per vedere se arriva corrente sul secondario
metto sul test corrente alternata per vedere se mi da valore ma nulla
del_user_158461
16 minuti fa, ugosayan scrisse:
E' assodato il trasformatore è guasto.
Stefano Dalmo
Tieni presente che anche se  il trasformatore  non lo trovi delle stesse dimensioni  strutturali  . Puoi sempre    fissarlo  da qualche  parte    e  ci porti  dei cavi sulla scheda  .
 Bastano i dati    uguali    .
220  V      18   V      poi i VA    anche se sono in più  di 8     non fa  niente   ,    ma inferiore  no.
mi date un consiglio su quale prendere, grazie
