saunier duval thelia hr 623:nessuna scintilla,urgente..
salve a tutti,mio fratello mi ha chiesto di far ripartire questa caldaia dopo almeno sette anni di inattività,non era stata nemmeno svuotata.
per pulirla,visto che era tutta un incrostazione e non dava nemmeno la pressione dell acqua,ho revisionato la valvola deviatrice
(vi risparmio la cronaca dei problemi).
ah,aggiungo,il gas è appena stato riallacciato.
comunque,raggiunta la pressione dell acqua in caldaia quando spingo il pulsante di accensione si sente partire la ventola(scusate l ignoranza,
non so se di aspirazione aria o scarico fumi però non fa nessuna scintilla e neanche odore di gas.
ho pulito l ugello di accensione del gas e anche l elettrodo di accensione.
cosa posso verificare?la scintilla deve esserci in ogni caso o se c è un consenso che va storto si blocca pure lei?
scusate per la parola urgente ma deve entrarci presto in casa...
 Controlla se   la ventola fa   innescare  il pressostato    ,  si trova in alto vicino al ventilatore   .
   Prova  ad   azionarlo con  la bocca       mentre   gira il ventilatore    e   tenendolo     innescato       per  4 secondi      o in pressione   o  in depressione     , vedi se scocca   la scintilla  .
 Se funge   , pulisci il venturi  e    le canne fumarie     .
grazie per la pronta risposta,le camere stagne sono un tabù per me.
ho capito qual è il pressostato,quando dici innesca cosa dovrei sentire?il rumore di qualcosa che apre?
per azionarlo con la bocca devo staccare i tubicini e soffiarci dentro?
per pulizia del venturi è sufficiente soffiare nei tubicini?
alle canne ci guardo sicuramente.
la scintilla non inizia a scoccare subito, bisogna tenere premuto il pulsante per almeno 10 secondi; se trascorso questo tempo non inizia il treno di scintille, la prima cosa da verificare è appunto che il pressostato aria/fumi commuti; se stacchi il tubicino e ci soffi dentro dovresti sentire un netto "click"
N.B.: quel modello non funziona con il coperchio aperto ;)
grazie mille,oggi alle 17 faccio le prove che mi avete detto
controlla anche il circolatore,dopo tutti questi anni di sicuro è bloccato
allora,notte fonda..
il pressostato sembra non originale,ha stranamente l entrata per due tubi ma in realtà ne entra uno solo.
comunque,soffiandoci e tester alla mano fa quello che deve fare,apre o chiude il contatto.(tre faston)si sente anche il click.
il venturi,un buco solo,(dove entra il tubo nella canna fumaria)era effettivamente ostruito,le canne erano libere.
niente scintilla.
ho provato tester alla mano l accenditore e arrivano 10 miseri volt da subito,dopo dieci secondi non cambia nulla.
sembra che la scheda non voglia saperne di mandarglieli.
che prove posso fare?
ps il coperchio l ho chiuso
ma quando schiacci il pulsante di accensione, il ventilatore gira velocemente o piano? la caldaia è con pilota, giusto?
a orecchio dal casino che fa sembra veloce però la prova del soffiaggio l ho fatta "al banco" e non in opera.
il ventilatore lo comanda la scheda o è indipendente dalla scheda?
il tubetto è attaccato sul foro posteriore del pressostato, quello diciamo lato telaio della caldaia? dalla parte opposta ai fili elettrici?
se il ventilatore gira veloce e il pressostato dà il consenso, le due possibilità sono la scatola di accensione guasta o la scheda guasta.
però ripeto che il pulsante deve essere premuto veramente forte a fine corsa e bisogna aspettare diversi secondi
ho provato con il tester se arrivava la 220 allo scatolino ma niente.
riesco a testarlo al banco dandogli 220volt?quanto  dovrei trovare agli altri due capi?
la scheda può essersi guastata con l inattività?
che dici se stasera provo a soffiare direttamente nel tubicino e poi provo a testare lo scatolino?
altre cose che possono bloccare le scintille ci sono?
eventualmente hai una scheda da vendermi?
2 minuti fa, anguspap scrisse:
la scheda può essersi guastata con l inattività?  si, certo.
che dici se stasera provo a soffiare direttamente nel tubicino e poi provo a testare lo scatolino? puoi provare a soffiare mentre tieni premuto il pulsante di accensione
altre cose che possono bloccare le scintille ci sono? ad esempio se i fili del pressostato sono attaccati sbagliati
eventualmente hai una scheda da vendermi? no, mi dispiace
ri-chiedo....stiamo parlando di caldaia a fiamma pilota, giusto?
si,hr 623.bruciatore pilota con termocoppia che deve riscaldarsi prima di lasciare il pulsante.
non ci sono altre candelette nel bruciatore,è fatto come la mia obsoleta saunier duval(sd223)
verifica anche la sicurezza mancanza acqua ( occhio che è a 220 V), poi puoi provare a vedere col tester se sulla scheda leggi 230Vac tra i terminali 1.08 e 1.11 ( sempre con il pulsante premuto)
per i fili del pressostato fumi dovresti avere un terminale trasparente che è il comune, un terminale rosso che è il normalmente aperto ed un terminale nero che è il normalmente chiuso.
ricevuto,i fili del pressostato sono come dici tu.
 Scusa   , ma ti avevo consigliato di fare una prova rapida e certa   , invece       stai girovagando  tra banco e strumenti   ,
 Avrei capito  se    con  lo strumento avessi   controllato      la chiusura dei contatti del  pressostato    , ma  con caldaia in funzione   ,
 Ma  perchè    non   provare a soffiarci    o a   aspirare  nel  pressostato   , questa onestamente  non l'ho capita   .
Pensavo fosse sufficiente,adesso mi rivesto e vado a farlo
Alessio Menditto
Agnus si chiede a chi ha più esperienza proprio perché non si sa, se non si fa come ci si dice si perde solo tempo, allora tanto vale non chiedere se poi non si fa.
come dicevo sopra,chiedo scusa e mi cospargo il capo di cenere,bastava soffiare come mi avevate detto..
bene,i tubi erano puliti,il venturi sgombro,sarà la ventola superzozza?(girare gira).
non ho capito come si smonta...
buonasera,grazie a voi sistemata la prima parte,dopo tanti lavoretti dovuta all inattività andrebbe tutto bene salvo che..non va il riscaldamento,l acqua calda va benissimo.
l unica certezza è lo switch sopra la valvola deviatrice che funziona,altre cose non so dove andare a guardare.,la pompa si sente girare bene.
termostato riscaldamento, quell' affare attaccato dietro la manopola, se ponticellando parte, il problema è lì
