DICO GRU
Giacomo Arizala Quintero
Buonasera a tutti,
un amico impiantista deve alimentare una gru che servirà per portare i pannelli fotovoltaici sul tetto. Il cantiere durerà 1 mese. Il gruista, oltre ad aver portato la gru, ha il suo quadro prese di cantiere.
Il mio amico porterà alimentazione al  quadro prese da una quadro elettrico presente all'interno dello stabile, di conseguenza la terra sarà allacciata all'impianto esistente e, tramite il cavo di alimentazione del Q. Prese, metterà a terra anche la gru che si allaccerà al quadro prese tramite spina CEE.
In questo caso, per la posa del nuovo interruttore (su quadro) e cavo, verrà fatta una DICO.
  • Questa DICO è da considerare come DICO del cantiere e quindi da inviare a INAIL e ARPAV?
  • Mettendo a terra la gru tramite la spina, serve a qualcosa il morsetto di terra presente sulla gru? O posso anche non fargli collegare nulla?
15 ore fa, Giacomo Arizala Quintero scrisse:
Se la gru è costruita per essere alimentata tramite presa a spina perché mai ha un morsetto di terra separato? L'inserimento della spina fornisce anche la messa a terra. A spina disinserita la macchina non è in tensione e quindi la messa a terra non serve.
45 minuti fa, hfdax scrisse:
Forse...dico forse potrebbe essere per i casi in cui necessita la messa a terra per le scariche atmosferiche o come massa estranea.
Non credo Giacomo che sappia io all'INAIL va inviata la denuncia dell'impianto di terra e copia DICO dell'impianto cantiere.
Pierluigi Borga
Spesso e volentieri le gru sono nei cantieri edili dove non esiste ancora l'impianto di terra e ci sono forniture provvisorie quindi giù puntazza e cordina da 16....
Anche in alcuni casi è capitato di capannoni industriali in produzione dove dovevano rifare la copertura, il classico "vigile" chiedeva perché non era connessa la terra della struttura sull'apposito morsetto, nonostante la spina facesse capo all'impianto di terra esistente. Probabilmente ci sarà qualche riferimento normativo per allacciamenti di cantiere o provvisori....
Quote
5 ore fa, ceschino scrisse:
Esattamente!!
Quote
Perfetto, grazie!
