Modem o no?
Buongiorno e buona domenica, volevo sapere da voi x comunicare il s7-1200 in remoto senza Lan ma con la rete 3g,  meglio un modem con scheda sim per poi aprire le porte e tant'altro o il cp 1242-7 dove inserisco la scheda e imposto direttamente ip statico( la tim se non erro dá ip statico). Spero di ricevere qualche aiuto. Grazie
se non vuoi troppe complicazioni con apertura porte etc etc esistono dispositivi con la simcard e interfaccia Ethernet (eWon e simili). ti basta sistemare gli indirizzi ip e il tunnel vpn viene creato in automatico senza far nulla.
2 ore fa, ken scrisse:
Ciao e grazie Ken, ho dato uno sguardo a questo eWon(2101cd x esempio) e sembra che sia fatto apposta x me, ti volevo chiedere anche, devo installare il suo software per il telecontrollo? Perchè la mia idea era di creare una pagina html, caricarla sul s7-1200 e visualizzarla via 3g(vedere i livelli o qualche errore)......grazie Ken
Soluzioni c'è ne sono tante. Modem Router con sim apertura virtual serve Nat di porte, ddns se se si vuole usare ip dinamico vpn APN  dedicato ecc . Dipende dalla sicurezza che si vuole avere e dal budget. Se ha solo pagina web da visualizzare, adsl o GSM con ip dinamico, ddns e nat Delle porte è una soluzione economica ma funzionante..
5 ore fa, max.bocca scrisse:
Buonasera Max.bocca e grazie per le varie soluzioni....però x il momento vogliono stare su siemens (ahime, visto la varietá dei componenti), quello che ti chiedo è, avendo un cp1242 e una scheda sim, come si configura il plc per farlo comunicare all'esterno? C è bisogno di altro? Visto che bisogna appoggiarsi sulla rete 3g......vi chiedo aiuto! 🙏
