Sistemi Di Visione Per Il Controllo Qualità - Profilati in alluminio estruso
Salve a tutti, sto per iniziare un tirocinio in una ditta che produce profilati in alluminio estruso;
Il mio compito sarà quello di utilizzare una macchina che tramite un sistema di visione memorizza dei dati relativi a delle quote di una sezione di profilato, per creare uno storico di dati per il controllo qualità;
Conosco poco o niente di questi sistemi, a qualcuno è mai capitato di lavorare con tali strumenti?
Dove posso reperire del materiale per iniziare a capire il funzionamento di tali sistemi?
Per adesso non conosco neanche il nome della macchina, vi prometto che appena inizio vi terrò aggiornati sulle evoluzioni del mio lavoro!
Grazie a tutti!
Babydriver,
Meglio del nome della macchina, la marca del sistema di visione ;)
Babydriver,
ti consiglio di cominciare a contattare qualche azienda del settore.
Io partirei dalle aziende che partecipano al VfM, la fiera italiana sulla visione:
http://www.ilb2b.it/vm_2008/
Ciao,
Sergio
wow sergio , grazie per la info, non sapevo che esistesse in italia una fiera in questo campo direi abbastanza specifico.
per babydriver :
io avevo la necessità di verificare dei pezzi stampati , ed ho inviato alcuni campioni alla Siemens a milano per avere un loro parere ed un minimo di studio di fattibilità
I pezzi erano in Zama , una lega di zinco, che per lucentezza esterna e porosità ricorda molto l'alluminio
Dalla siemens mi hanno dato però una risposta negativa, in quanto proprio la lucentezza metteva in crisi la telecamera , e sopratutto il tappeto dove scorrevano i pezzi a lungo andare si sporcava e la visione risultava poco chiara
Questa è stata la mia esperienza negativa , purtroppo....
Ringrazio tutti per le dritte, spero di iniziare per giugno in modo da capire il funzionamento della macchina e le possibili ottimizzazioni, magari da approfondire con qualche tecnico delle suddette attrezzature!
Grazie!
