Marcodeb998 Inserito: 24 settembre 2018 Segnala Inserito: 24 settembre 2018 Buongiorno a tutti,  mi è stato dato un Alan Midland 48 apparentemente funzionante visibilmente è ben messo e collegandolo all'alimentazione si accende. C'è un problema, il connettore per il microfono è stato tolto e chiuso con un pezzo di cartone, ora mi chiesto se prendo il connettore e lo ricollego dovrebbe tornare a funzionare tutto come prima giusto?
alex01rosso Inserita: 24 settembre 2018 Segnala Inserita: 24 settembre 2018 Così a distanza è difficile dirlo. L'unico modo per saperlo è provare. Meglio se con il suo mic originale.
Marcodeb998 Inserita: 24 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 24 settembre 2018 4 ore fa, alex01rosso scrisse: Così a distanza è difficile dirlo. L'unico modo per saperlo è provare. Meglio se con il suo mic originale. Avendo a disposizione un attacco, dove posso trovare lo schema con l'ordine di collegamento dei cavi?
alex01rosso Inserita: 25 settembre 2018 Segnala Inserita: 25 settembre 2018 Qui. https://www.ebay.it/itm/SCHEMA-ELETTRICO-CB-MIDLAND-ALAN-48-OLD-E-SIMILI-ALAN-34-44-68-69-78-100-ecc-/132783831914Â
alex01rosso Inserita: 25 settembre 2018 Segnala Inserita: 25 settembre 2018 O qui https://elektrotanya.com/alan_48_plus.pdf/download.html Premi Download quando appare sotto lo schema
Marcodeb998 Inserita: 25 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 25 settembre 2018 3 ore fa, alex01rosso scrisse: O qui https://elektrotanya.com/alan_48_plus.pdf/download.html Premi Download quando appare sotto lo schema  Grazie, speravo fosse più facile.. Fine settimana o appena avrò tempo individuerò la pista e il cavo giusto. Grazie
Mauro Dalseno Inserita: 26 settembre 2018 Segnala Inserita: 26 settembre 2018 Ciao Marco, il tuo 48 è come questo? Â
alex01rosso Inserita: 26 settembre 2018 Segnala Inserita: 26 settembre 2018 il 25/9/2018 at 19:23 , Marcodeb998 scrisse:  Grazie, speravo fosse più facile.. Fine settimana o appena avrò tempo individuerò la pista e il cavo giusto. Grazie Non è poi così difficile: la connessione del mic è di 4 fili. 2 di questi servono per il PTT (push to talk) che è un banale interruttore sul microfono per lo scambio da ricezione a trasmissione. Gli altri due portano il segnale del microfono agli stadi di preamplificazione e modulazione della portante. Riscrivi se hai problemi.
sx3me Inserita: 26 settembre 2018 Segnala Inserita: 26 settembre 2018 non è proprio così, infatti il 48 e similari senza microfono dovrebbero essere muti anche in ricezione
Mauro Dalseno Inserita: 27 settembre 2018 Segnala Inserita: 27 settembre 2018 22 ore fa, sx3me scrisse: non è proprio così, infatti il 48 e similari senza microfono dovrebbero essere muti anche in ricezione probabilmente se apre il baracchino, dovrebbe trovare il filo della RX ponticellato a massa.... Marco, apri il baracchino, e fai qualche foto dietro al frontale che proviamo ad aiutarti
sx3me Inserita: 28 settembre 2018 Segnala Inserita: 28 settembre 2018 il ponticello si fa sulla presa cuffia... comunque lo schema ce l'ha, non occorre altro se non qualche etto di materia grigia :P Â
gabri-z Inserita: 28 settembre 2018 Segnala Inserita: 28 settembre 2018 Sei proprio cattivo 'sti giorni.... Spiega in parole quel che deve fare. Non tutti conosciamo l' Alan, io non lo mai visto.....  A proposito di etti, non riflettono nulla.Â
sx3me Inserita: 29 settembre 2018 Segnala Inserita: 29 settembre 2018 6 ore fa, gabri-z scrisse: Spiega in parole quel che deve fare deve saldare i fili al connettore si fa prima a guardare lo schema che a spiegare, ci sono il disegno del connettore, con la numerazione dei fili sulla piastra
Marcodeb998 Inserita: 29 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 29 settembre 2018 il 27/9/2018 at 21:57 , Mauro Dalseno scrisse: probabilmente se apre il baracchino, dovrebbe trovare il filo della RX ponticellato a massa.... Marco, apri il baracchino, e fai qualche foto dietro al frontale che proviamo ad aiutarti Eccomi quà .. Non mi sono arrivate le notifiche e ho letto ora tutte le risposte al mio post... Aprendo il cb noto un filo rosso nastrato.. E il filo verde e giallo ponticellati.. Posto una fotoÂ
Marcodeb998 Inserita: 29 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 29 settembre 2018 1 ora fa, Marcodeb998 scrisse: Eccomi quà .. Non mi sono arrivate le notifiche e ho letto ora tutte le risposte al mio post... Aprendo il cb noto un filo rosso nastrato.. E il filo verde e giallo ponticellati.. Posto una foto il 25/9/2018 at 16:08 , alex01rosso scrisse: O qui https://elektrotanya.com/alan_48_plus.pdf/download.html Premi Download quando appare sotto lo schema Ho visto che mancano due integrati
alex01rosso Inserita: 30 settembre 2018 Segnala Inserita: 30 settembre 2018 Manca anche un transistor, in alto a sinistra sulla serigrafia si vede bene (ECB) . Forse è stato "cannibalizzato" per riparare qualche suo simile. Non so se valga la pena ripararlo 😕
sx3me Inserita: 30 settembre 2018 Segnala Inserita: 30 settembre 2018 quello è il finale di TX, manca anche il pilota... integrati ce n'è uno solo, il pll, oltre all'amplificatore audio, ma quello c'è...Â
Marcodeb998 Inserita: 1 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 1 ottobre 2018 14 ore fa, alex01rosso scrisse: Manca anche un transistor, in alto a sinistra sulla serigrafia si vede bene (ECB) . Forse è stato "cannibalizzato" per riparare qualche suo simile. Non so se valga la pena ripararlo 😕 Purtroppo non conosco la sua storia precedente, ma volendo comprando gli integrati mancanti si riesce a recuperare? 13 ore fa, sx3me scrisse: quello è il finale di TX, manca anche il pilota... integrati ce n'è uno solo, il pll, oltre all'amplificatore audio, ma quello c'è...  Si! mancano proprio i due
alex01rosso Inserita: 1 ottobre 2018 Segnala Inserita: 1 ottobre 2018 In teoria sì, sempre che non ci siano altri guasti 🤔
Marcodeb998 Inserita: 1 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 1 ottobre 2018 6 ore fa, alex01rosso scrisse: In teoria sì, sempre che non ci siano altri guasti 🤔 Mi piacerebbe sapere la sua storia e il perchè si trova in queste condizioni.. Se gli integrati non costa tanto si può provare anche a saldarne dei nuovi e ripristinarlo completamente
Mauro Dalseno Inserita: 1 ottobre 2018 Segnala Inserita: 1 ottobre 2018 Lo schema corretto dovrebbe essere questo, quello postato in precedenza è della versione Plus
Marcodeb998 Inserita: 3 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 3 ottobre 2018 il 27/9/2018 at 21:57 , Mauro Dalseno scrisse:  Esatto.. Ho visto subito che lo schema non era giusto perché il conmettore aveva 6 poli e non 4
