s22 Inserito: 26 ottobre 2018 Segnala Inserito: 26 ottobre 2018 Salve ragazzi , ho questo problema con questa caldaia un po datata ma ha sempre funzionato , se apro acqua calda la caldaia si attacca normalmente ma dopo circa 10 sec. si stacca , altri 10 sec. circa e riparte e la stessa cosa fa con i termosifoni accesi solo che non riparte con i caloriferi . Qualcuno puo darmi qualche dritta ?? grazie
MegaWatt 2018 Inserita: 26 ottobre 2018 Segnala Inserita: 26 ottobre 2018 inizia col sostituire le sonde.
s22 Inserita: 27 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 27 ottobre 2018 ok provvedo a sostituirle , altri suggerimenti ?
Alessio Menditto Inserita: 27 ottobre 2018 Segnala Inserita: 27 ottobre 2018 Comincia a cambiare quelle poi dopo se non funziona ancora si vedrà...
s22 Inserita: 27 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 27 ottobre 2018 ok provvedo a sostituirle , altri suggerimenti ? sensori sostituiti ma il problema rimane , dove posso intervenire altro ???
s22 Inserita: 27 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 27 ottobre 2018 8 ore fa, Alessio Menditto scrisse: Comincia a cambiare quelle poi dopo se non funziona ancora si vedrà... 23 ore fa, MegaWatt 2018 scrisse: inizia col sostituire le sonde. sensori sostituiti ma il problema rimane , dove posso intervenire altro ???
Stefano Dalmo Inserita: 27 ottobre 2018 Segnala Inserita: 27 ottobre 2018 il 26/10/2018 at 18:24 , s22 scrisse: , se apro acqua calda la caldaia si attacca normalmente ma dopo circa 10 sec. si stacca , altri 10 sec. circa e riparte e la stessa cosa fa con i termosifoni accesi solo che non riparte con i caloriferi . Quindi con i termosifoni si avvia e dopo dieci secondi si spegne e non riparte più ? Ma la pompa continua a girare o si ferma tutto
s22 Inserita: 28 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 28 ottobre 2018 23 ore fa, Alessio Menditto scrisse: Comincia a cambiare quelle poi dopo se non funziona ancora si vedrà... il 26/10/2018 at 21:02 , MegaWatt 2018 scrisse: inizia col sostituire le sonde. si esatto con i termosifoni accesi parte dopo 10 sec. si ferma e forse riparte dopo 5-10 min. per poi rifermarsi , con l acqua calda la stessa cosa parte 5-10 sec. stacca poi riparte dopo 5-10 sec. sempre cosi di continuo grazie per l aiuto
Stefano Dalmo Inserita: 28 ottobre 2018 Segnala Inserita: 28 ottobre 2018 Fai una prova per cortesia se è a camera stagna , la fai funzionare senza il pannello frontale della camera di combustione . E vedi cosa succede .
s22 Inserita: 28 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 28 ottobre 2018 il 27/10/2018 at 11:37 , Alessio Menditto scrisse: Comincia a cambiare quelle poi dopo se non funziona ancora si vedrà... il 26/10/2018 at 21:02 , MegaWatt 2018 scrisse: inizia col sostituire le sonde. si esatto con i termosifoni accesi parte dopo 10 sec. si ferma e forse riparte dopo 5-10 min. per poi rifermarsi , con l acqua calda la stessa cosa parte 5-10 sec. stacca poi riparte dopo 5-10 sec. sempre cosi di continuo grazie per l aiuto no e a camera aperta
Alessio Menditto Inserita: 28 ottobre 2018 Segnala Inserita: 28 ottobre 2018 s22 per favore non fare sempre copia incolla di tutto, la lettura diventa pesante.
s22 Inserita: 28 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 28 ottobre 2018 non ho fatto copia e incolla ma soltanto ho quotato la risposta , grazie
BADPI59 Inserita: 28 ottobre 2018 Segnala Inserita: 28 ottobre 2018 segui i consigli di Stefano ,apri la camera di combustione e quanto si ferma dicci se la pompa continua a girare o no
Alessio Menditto Inserita: 28 ottobre 2018 Segnala Inserita: 28 ottobre 2018 Si ho capito s22, ma a meno che devi far notare un passaggio particolare della risposta precedente non serve sempre riportare tutto, non sei l’unico intendiamoci, ultimamente succede spessissimo in quasi tutte le discussioni.
s22 Inserita: 28 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 28 ottobre 2018 tranquillo nessun problema infatti quando la caldaia stacca la pompa continua a girare
Stefano Dalmo Inserita: 28 ottobre 2018 Segnala Inserita: 28 ottobre 2018 Visto che hai un sensore vecchio di quelli che hai sostituito , prendi quello che hai tolto dal primario , stacca la spinetta dal sensore montato sul primario (riscaldamento ) e collegalo al sensore , volante , e avvia il riscaldamento . Vedi cosa fa la caldaia .
s22 Inserita: 28 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 28 ottobre 2018 test effettuato come mi hai detto , praticamente non e cambiato nulla attacca e stacca come prima
Stefano Dalmo Inserita: 28 ottobre 2018 Segnala Inserita: 28 ottobre 2018 In tutto questo la temperatura in manometro quanto segna ? Ma tu sei proprio certo che la pompa funziona ? Come hai visto ?
BADPI59 Inserita: 28 ottobre 2018 Segnala Inserita: 28 ottobre 2018 termo chiusi non ne hai per caso ? o addirittura il collettore tanto per venirne a capo del problema se tutto è aperto mi viene in mente il termostato limite 105° che difetta
s22 Inserita: 28 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 28 ottobre 2018 la pompa gira , perche si sente un piccolo rumore , termosifoni chiusi non ne ho , comunque ho fatto un test oggi ho messo il termostato ambiente al massimo 30 gradi , le prime ore ha fatto sempre lo stesso problema adesso dopo circa 4 ore la caldaia non ha piu staccato , a sto punto mi viene pensato che sia il termostato ambiente difettoso pero non ho una spiegazione per l'acqua calda che sembra non staccare piu .Ricapitolo il problema in questione lo riscontrato all'inizio con l'acqua calda non con i riscaldamenti , non ci sto capendo piu nulla Booooo
s22 Inserita: 29 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 29 ottobre 2018 aggiornamento: ho tolto il termostato ambiente e collegato diretto i termosifoni , la caldaia parte normale e alcune volte mantiene regolare altre volte stacca , quindi a sto punto non so piu che pesci prendere , sarà la scheda elettrica??
s22 Inserita: 30 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 30 ottobre 2018 nuovo aggiornamento , lasciando il termostato ambiente a 25-30 gradi dopo diverse ore che la caldaia attacca e stacca riesce a rimanere accesa regolarmente ma solo dopo 3-4 ore che stacca di continuo. e un mistero boooo
s22 Inserita: 31 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 31 ottobre 2018 problema risolto , sostituito di nuovo la sonda dei riscaldamenti era difettosa anche se l avevo gia cambiata , adesso non stacca piu . grazie a tutti
BADPI59 Inserita: 31 ottobre 2018 Segnala Inserita: 31 ottobre 2018 👍 benfatto ,non fidarsi dei ricambi
s22 Inserita: 31 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 31 ottobre 2018 lo scoperto perche ho scambiato il filo della sonda termosifoni con quello della sonda acqua calda e funzionava perfettamente Vatti a fidare
