Papindo Inserito: 29 ottobre 2018 Segnala Share Inserito: 29 ottobre 2018 Buon pomeriggio, posseggo una caldaia Vaillant tipo VCW242 (installata nel 1996...) che è sempre andata benissimo. La uso sia per i sanitari che per il riscaldamento di casa. A fine dello scorso inverno ho notato che in fase di riscaldamento termo qualche volta non si accendeva più. Ovvero in fase di riscaldamento - di tanto in tanto durante il ciclo - si avviava la ventola, la pompa partiva ma non la fiamma. Non scoccava la scintilla e quindi termosifoni si raffreddavano. L'acqua dei sanitari invece non ha mai dato e non da tuttora problemi.... a meno di un leggero incremento nella frequenza dei cicli acceso spento del bruciatore. Ho controllato praticamente tutto ciò che nella parte idraulica secondo me potrebbe creare questo problema di mancata accensione nella fase di riscaldamento termo. A questo punto temo che sia un problema elettronico di qualche scheda. So di non aver dato molte informazioni ma vorrei che qualcuno mi aiutasse a capire il prossimo passo da fare o se ho trascurato qualcosa... So anche che dovrei cambiarla.... ma ci sono affezionato e preferirei ripararla sempre che il costo non sia essessivo. Qualcuno sul Forum, passo passo, mi potrebbe per favore aiutare ad individuare la causa? Grazie in anticipo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adrobe Inserita: 29 ottobre 2018 Segnala Share Inserita: 29 ottobre 2018 Come al solito, in questi casi se c'è un termostato esterno (ipotizziamo del tipo on-off) iniziamo i test con la sua esclusione ponticellando i morsetti 3 e 4 sulla morsettiera. Poi proviamo ad escludere la sonda NTC (staccando il relativo faston...) Scrivi se cambia qualcosa... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
MegaWatt 2018 Inserita: 29 ottobre 2018 Segnala Share Inserita: 29 ottobre 2018 Aspetta adrobe lui è uno specialista sulle wcw,quello che ti posso dire e che questa caldaia presenta due depressori un che sente il flusso acqua sanitaria attivando ilrelativo micro e l'altro attiva il micro riscaldamento per cui dovresti controllare quest'ultimo se ne hai le capacità. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adrobe Inserita: 29 ottobre 2018 Segnala Share Inserita: 29 ottobre 2018 Grazie MegaWatt 2018, ma la parte idraulica per il momento la bypasso visto che afferma di averla già controllata... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Papindo Inserita: 29 ottobre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 29 ottobre 2018 Grazie per la sollecita risposta. Staccato il faston della NTC. Non cambia nulla. In modalità riscaldamento termo la caldaia cicla accendendo il ventilatore per una ventina di secondi poi si spegne. Durante i micro sono tutti premuti. I morsetti 3 e 4 sono sempre stati ponticellati. Il ciclo si ripete ogni 2 minuti circa. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adrobe Inserita: 29 ottobre 2018 Segnala Share Inserita: 29 ottobre 2018 Quote Durante i micro sono tutti premuti Il micro del commutatore idraulico NON deve restare premuto durante la fase di riscaldamento. Devono esserlo solo quelli della tre vie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Papindo Inserita: 29 ottobre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 29 ottobre 2018 Mi scuso per l’imprecisione: solo i due micro della 3 vie sono premuti. Il micro del commutatore idraulico non lavora con il riscaldamento termo attivato. Si attiva solo se chiedo acqua sanitari. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adrobe Inserita: 29 ottobre 2018 Segnala Share Inserita: 29 ottobre 2018 1 ora fa, Papindo scrisse: In modalità riscaldamento termo la caldaia cicla accendendo il ventilatore per una ventina di secondi poi si spegne non mi è chiaro..dopo l'accensione del ventilatore la scintilla scocca? il bruciatore non si accende mai? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Papindo Inserita: 29 ottobre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 29 ottobre 2018 In modalità riscaldamento termo parte il ventilatore ma la scintilla non scocca e il bruciatore non si accende. In modalità acqua calda sanitari nessun problema. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adrobe Inserita: 29 ottobre 2018 Segnala Share Inserita: 29 ottobre 2018 12 minuti fa, Papindo scrisse: In modalità acqua calda sanitari nessun problema Dando per scontato che i micro siano effettivamente: premuti quelli della tre vie o rilasciato quello del micro (o che non ce ne sia uno difettoso) perchè lì sta l'origine più plausibile del problema, l'unica altra cosa che mi viene da pensare è il termostato interno sballato, quindi scheda di regolazione difettosa. Spero comunque che la rotellina nera del termostato stia in posizione corretta (da 6 a 8). Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adrobe Inserita: 29 ottobre 2018 Segnala Share Inserita: 29 ottobre 2018 4 ore fa, MegaWatt 2018 scrisse: questa caldaia presenta due depressori un che sente il flusso acqua sanitaria attivando ilrelativo micro e l'altro attiva il micro riscaldamento Non è così. Uno regola la potenza parziale, l'altro la potenza massima Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Papindo Inserita: 29 ottobre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 29 ottobre 2018 La rotellina nera del termostato è su 6 (ho provato a metterla anche su 9 ma la situazione non cambia). I micro della tre vie (provati con il tester) fanno passare corrente quando premuti e sono aperti quando rilasciati. Per quello del micro: il circuito elettrico è aperto quando il commutatore idraulico è a riposo. Alla richiesta di acqua calda sanitari si chiude. La posizione del carrello 3 vie a riposo mi sembra a posto. Ovvero solo micro inferiore pigiato. Con riscaldamento termo micro sup e inf pigiati. Con acqua calda sanitari il carrello va a destra e i micro della tre vie sono rilasciati mentre quello del commutatore è premuto dalla camma. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adrobe Inserita: 29 ottobre 2018 Segnala Share Inserita: 29 ottobre 2018 La configurazione dei micro è corretta. Da come descrivi la situazione sembra che la caldaia stia perennemente in fase di "blocco nuova accensione", cioè in sosta tra un ciclo di riscaldamento ed il successivo, regolabile tramite un trimmer posto sulla scheda pannello comandi per un tempo variabile da 1 a 12 minuti. Oppure il difetto sta nel termostato che non legge bene la temperatura e quindi non dà mai il consenso all'accensione. Nel primo caso il guasto è sulla scheda pannello comandi, nel secondo sulla scheda di regolazione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Papindo Inserita: 29 ottobre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 29 ottobre 2018 La cosa si fa interessante. Come riesco a capire dove intervenire? Grazie e buon riposo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adrobe Inserita: 30 ottobre 2018 Segnala Share Inserita: 30 ottobre 2018 Il blocco nuova accensione si regola togliendo la vite-coperchio posto sulla scatola comandi in prossimità della luce verde (a destra). Tolta la vite, con un cacciavitino si può raggiungere il sottostante trimmer e verificare se ruotandolo varia il tempo di sosta...però dubito che nell'attuale condizione della tua caldaia sia possa fare questa verifica....bisognerebbe stare in una condizione di funzionamento...e ciò vale anche per la verifica sul termostato. Io fossi in te proverei a cercare una scatola comandi vcw usata e provare a sostituire una scheda per volta...cercando bene te la puoi cavare con poche decine di euro P.S. domande stupide ma che comunque devo fare : la p di acqua è circa 1 bar? saracinesche di mandata e ritorno del circuito del riscaldamento sono aperte? valvole sui termosifoni pure? i termosifoni sono sfiatati? da quando non si carica il vaso di espansione? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Papindo Inserita: 30 ottobre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 30 ottobre 2018 Buongiorno, La p di acqua a freddo che segna lo strumento è poco sopra 1 bar. Le saracinesche di mandata e ritorno del circuito del riscaldamento e le valvole termosifoni sono aperte. Sfiato termosifoni OK. Il vaso di espansione è originale ma l'ho caricato di recente. Non posso però escludere che sia difettoso. Se la membrana interna fosse logora/perdesse potrebbe essere la causa del problema da freddo? Che cosa devo controllare? Come? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adrobe Inserita: 30 ottobre 2018 Segnala Share Inserita: 30 ottobre 2018 Se la p di aria all'interno del vaso fosse 0 avresti anche problemi di circolazione lungo il circuito, ma visto che l'hai caricato di recente, ed evidentemente in detta occasione sei riuscito a gonfiarlo, si può escludere questa possibilità. Quindi possiamo ignorare il P.S. del mio precedente post e considerare solo ciò che ho scritto prima. Se dovessi scegliere, punterei sulla scheda di regolazione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Papindo Inserita: 30 ottobre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 30 ottobre 2018 Che codice Vaillant ha la Scheda di regolazione? Quanto può costare grossomodo nuova? Questa giusto? Grazie e buon lavoro. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adrobe Inserita: 30 ottobre 2018 Segnala Share Inserita: 30 ottobre 2018 Si, è questa. codice 252957 oppure 252947, 252960, 252962 (intercambiabili) nuova di listino sui 180 euro, ma su ebay (specie UK) si trova facilmente per 50 euro o giù di lì, anche nuova in quanto rimanenza di magazzino. Vale la pena provare. Ricordati di tagliare il ponticello w18 se non è già tagliato. Invece il codice della scheda pannello comandi è 130312. Buona serata e buon lavoro. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Papindo Inserita: 31 ottobre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 31 ottobre 2018 Nel frattempo che mi procuro la scheda. C’è un metodo per accendere la caldaia e scaldare un pò i termo? Inizia a fare freddino qui..... Grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adrobe Inserita: 31 ottobre 2018 Segnala Share Inserita: 31 ottobre 2018 che io sappia no Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adrobe Inserita: 31 ottobre 2018 Segnala Share Inserita: 31 ottobre 2018 ma non è che ai morsetti 7-8-9 hai un termostato esterno continuo? ci sono valvole termostatiche? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Papindo Inserita: 31 ottobre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 31 ottobre 2018 Buonasera, nessuma valvola termostatica sui termo. La caldaia è comandata da un cronotermostato che posso impostare in manuale così by-passo la programmazione a tempo. Devo fare qualche controllo + specifico a riguardo? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adrobe Inserita: 31 ottobre 2018 Segnala Share Inserita: 31 ottobre 2018 E lo dici ora...non hai letto il mio primo messaggio? Spegni i due pulsanti sulla scatola comandi, escludi il crono dalla caldaia (dovrebbe essere collegato sui morsetti 7-8-9, stacca i collegamenti) e mantieni il ponte sui morsetti 3 e 4. Rotellina nera del termostato interno su 7, accendi caldaia e riscaldamento pigiando i due pulsanti di cui sopra...incrocia le dita Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Papindo Inserita: 31 ottobre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 31 ottobre 2018 Mi scuso per l'ennesima mia imprecisione: il crono non è collegato alla caldaia. Quando si attiva (manualmente o in automatico a tempo) apre la saracinesca dell'impianto termo permettendo all'acqua della caldaia di circolare nei termosifoni. Confermo con foto sotto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
