ROBY 73 Inserita: 13 gennaio 2019 Segnala Share Inserita: 13 gennaio 2019 Perdonami, ma perché hai ricopiato l'intervento di venerdì? Ti ho posto altre domande perché non ho capito di preciso cosa volevi dire sul problema riscontrato e non mi dici niente Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Samuele P Inserita: 15 gennaio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 15 gennaio 2019 On 1/12/2019 at 12:37 AM, ROBY 73 said: Ciao Samuele P e buon anno anche a te, sinceramente non riletto tutta la discussione, ma NON ho ben capito cosa non funziona, quale funzione deve avere "l'accensione automatica" che in teoria è quella che avviene quando qualcuno suona il campanello dall'esterno, ma allo stesso tempo hai detto che funziona. A cosa dovrebbe servire il tasto 2? Il tasto 2 dovrebbe servire, con le impostazioni che ho usato, ad attivare la funzione di autoaccensione. Purtroppo non è così 🤔 On 1/12/2019 at 12:37 AM, ROBY 73 said: Forse intendevi che vuoi accendere il monitor in qualsiasi momento e vedere l'immagine fuori senza che nessuno suoni il campanello e quindi attivare la funzione di "Autoaccensione"? Illuminami ti prego Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 15 gennaio 2019 Segnala Share Inserita: 15 gennaio 2019 (modificato) 13 ore fa, Samuele P scrisse: Il tasto 2 dovrebbe servire, con le impostazioni che ho usato, ad attivare la funzione di autoaccensione. Purtroppo non è così 🤔 Infatti, avevo capito bene alla fine allora. Se guardi sul manuale a pag 27 c'è scritto: La funzione autoaccensione è disponibile solo per impianti come da schema MNVK/017CQC (per ogni posto interno è possibile effettuare la bascula tra il posto esterno del KIT e il posto esterno principale). Tu quale schema hai usato? Attenzione che c'è una "C" come differenza tra i due schemi, uno è a pag. 33 e l'altro a pag. 34. Modificato: 15 gennaio 2019 da ROBY 73 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Samuele P Inserita: 16 gennaio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 16 gennaio 2019 11 hours ago, ROBY 73 said: Infatti, avevo capito bene alla fine allora. Se guardi sul manuale a pag 27 c'è scritto: La funzione autoaccensione è disponibile solo per impianti come da schema MNVK/017CQC (per ogni posto interno è possibile effettuare la bascula tra il posto esterno del KIT e il posto esterno principale). Tu quale schema hai usato? Attenzione che c'è una "C" come differenza tra i due schemi, uno è a pag. 33 e l'altro a pag. 34. Ho dovuto usare lo schema di pag. 29 MNVK/039QC, non avevo altra soluzione per come era predisposto l'impianto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 16 gennaio 2019 Segnala Share Inserita: 16 gennaio 2019 11 ore fa, Samuele P scrisse: Ho dovuto usare lo schema di pag. 29 MNVK/039QC, non avevo altra soluzione per come era predisposto l'impianto E allora da come ho capito purtroppo non puoi avere l'autoaccensione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Samuele P Inserita: 17 gennaio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 17 gennaio 2019 11 hours ago, ROBY 73 said: E allora da come ho capito purtroppo non puoi avere l'autoaccensione. Grazie mille! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 17 gennaio 2019 Segnala Share Inserita: 17 gennaio 2019 Prego di niente, ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
