carlo78 Inserito: 14 dicembre 2018 Segnala Inserito: 14 dicembre 2018 Salve ho un problema riguardante la mia caldaia Ferroli Divacondens F24. Quando voglio accendere l'impianto di riscaldamento,premo il tasto con il fiocco di neve e la caldaia parte per riscaldare i radiatori ma,dopo aver premuto il il tasto con il fiocco per spegnerla (ed averla spenta),accade che ogni tot di tempo la caldaia si accende (da sola) per circa 10 secondi e poi si spegne. La '' modalità ECO '' non e' in funzione (questa modalità riguarda solamente l'acqua calda sanitaria). Potreste dirmi come risolvere dato che,sul manuale di istruzioni,non ho trovato il modo la soluzione a questo problema?
Stefano Dalmo Inserita: 14 dicembre 2018 Segnala Inserita: 14 dicembre 2018 La caldaia sta in esterno ? Che temperature ci sono in ambiente? Potrebbe essere il sistema anticongelamento ?
THE CAT Inserita: 15 dicembre 2018 Segnala Inserita: 15 dicembre 2018 mettila in eco e leggi con più attenzione il manuale.....
carlo78 Inserita: 15 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 15 dicembre 2018 (modificato) La caldaia è ben riparata e le temperature sono di circa 15-16 gradi. Anche mettendola in modalità ECO la caldaia si riaccende da sola e rimane sempre in stand-by (ho letto con molta attenzione e diverse volte tutto il manuale). Ho dovuto staccare l'energia elettrica per un po' di tempo e,solamente facendo in questo modo,sembra che la caldaia non abbia più questo problema. Modificato: 15 dicembre 2018 da carlo78
carlo78 Inserita: 15 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 15 dicembre 2018 (modificato) La caldaia oggi è stata accesa per riscaldare l'abitazione;funziona bene sia per fornire acqua calda che per riscaldare i radiatori. Il problema,adesso,è che se spingo il tasto con il fiocco di neve per spegnere il riscaldamento,la caldaia non si spegne se non dopo molto tempo. E normale che ciò accade?Ho letto il manuale d'istruzioni ma non c'è scritto quanto tempo passa per spegnersi in modalità riscaldamento. Modificato: 15 dicembre 2018 da carlo78
THE CAT Inserita: 17 dicembre 2018 Segnala Inserita: 17 dicembre 2018 quando passi in modalità estate lo spegnimento del bruciatore è quasi istantaneo. il circolatore smaltisce per circa 6 minuti.
