Problema acqua calda baxi luna 3 comfort
Inserito: (modificato)
Ciao. Ho problemi con caldaia. Quando apro l'acqua calda non parte senza dare alcun messaggio di errore. Se apro riscaldamento funziona ma appena apro il rubinetto torna a spegnersi. Ho fatto da poco la manutenzione ordinaria. Qualche soluzione?grazie tante
Modificato: da stylo
Come si verifica e smonta per pulirlo?a quale parte corrisponde nella caldaia?
Il componente di solito è subito dopo il rubinetto di carico dell'impianto del termo, e prima dello scambiatore a piastre sul circuito acqua fredda.
Il pezzo è una sonda hall o un microinterruttore.
Controlla sul manuale nello schema funzionale della caldaia e cerca di individuarlo, lo smonti, lo pulisci (eventualmente sostituendo la membrana nel caso il tuo sia di tipo a membrana).
