Aspirapolvere philips FC 8617
darlinton10h g
Salve a tutti e auguri di buon anno,
Ho un aspirapolvere  marca philips modello  FC  8617/01 il quale  presenta un difetto sulla velocita' del motore succede che a momenti  la velocita' e' costante e a  momenti  si abbassa drasticamente come se andassi ad agire sul trimer.  Cerco cortesemente dei consigli su dove posso ntervenire, considerato che non ho trovato lo schema per poeter capire dove  si annida il problema.Grazie anticipate per chi mi aiutera' a risolvere.
Stefano Dalmo
Potrebbe essere il trimmer .  Magari basta  metterci dello spray per contatti .
Riccardo Ottaviucci
oppure qualche saldatura difettosa sul circuito stampato
darlinton10h g
Ma questi aspirapolveri non hanno una scheda elettronica?
Stefano Dalmo
Scusa  , ma hai parlato tu di trimmer  ,  ci siamo fidati    di quello che hai detto ,
 Potevi   dire che pur non avendo un controllo elettronico  fa come  se lo avesse .
 Va be non è successo niente .
  Potrebbe essere un falso contatto sul cordone di alimentazione ,
 Hai notato  che è come se si spegnesse  e si riprende subito   , alternando questo stato ?
darlinton10h g
escludo categoricamente che possa essere il cordono  di alimentazione che ha un falso contatto perché ho provato a  piegare il  filo in vari  punti e non e successo nulla
Ho cambiato anche presa di alimentazone pensando che fossè difettosa,a volte funziona perfettamente e a momenti su abbassa la velocita'. Cioè fa una velocita' asmatica
Modificato: da darlinton10h g
