Nuovo Termosifone caldo solo sopra
Salve, mi hanno da poco installato un nuovo Termosifone ma si riscaldano completamente solo i primi 2 elementi e il resto solo sopra per poi diventar tiepido e infine freddo nella parte bassa. Il termosifone è alto 2 metri.
strano che non ti hanno fatto lo spurgo,sicuramente c'è aria nel termosifone,rifai lo spurgo ,fino a quando fuoriesce l'acqua.
ci dovrebbe essere una vlvola in alto dalla parte opposta con una rotellina, aprilain senso antiorario ,all'inizio uscirà aria,poi acqua ,falla uscire fino a quando non è regolare; chiudi e controlla poi il livello dell'acqua nella caldaia,se l'indice è sotto a 1, rabbocca.
Ciao Elen
Da qualche mese (da quando è partita la Stagione) sul Sito impazzano i termosifoni che "non scaldano come dovrebbero".
La ricerca dei motivi e la soluzione del problema sono sempre estremamente complicati data la difficoltà dello scambio di informazioni che ne segue e anche date le difficoltà di comprensione che si instaurano nella discussione.
Basterebbe che tu dia una scorsa a tutte le ultime discussioni i --  Guasti/Problemi Riscaldamento --
Nel tuo caso specifico (che a tuo dire riguarda una istallazione recentissima) farai molto meglio a richiamare chi ti ha fatta l'istallazione.
Comunque se ti vuoi imbarcare nel fai da te vedrai che avrai il tuo da fare...............
Beh, prima di chiamare l'installatore varrebbe la pena perderci 10 minuti e rifare lo spurgo, se non ottieni miglioramenti allora chiamalo.
Sarebbe un peccato chiamarlo per un semplice spurgo.
2 ore fa, Elen scrisse:
a me sembra di capire che scaldano gli elementi sopra (alti) pertanto sicuramente espellere l'aria con la valvolina (se c'è) poi bisogna vedere come sono gli attacchi, se sono sopra o sotto, se è un monotubo,se sono tutti da un lato o ad estremi opposti, sembra un radiatore tipo bagno con tubazioni orizzontali, una foto chiarirebbe tutto questo, poi se l'installatore ha eseguito un montaggio "superficiale" senza provarlo è opportuno richiamarlo ad eseguire le operazioni dovute
Modificato: da dnmeza
vincenzo barberio
Se il termosifone riscalda solo sopra più che un problema di aria sembrerebbe più cattiva circolazione,magari dovuta a valvola o detentore aperti in modo insufficiente, tubazione con diametro insufficiente oppure errata installazione. Quindi come detto dal Sig. dnmeza una foto potrebbe aiutare. Saluti VB
Ciao a tutti
Avevo scritto :
23 ore fa, Semplice 1 scrisse:
Con tutte le ipotesi che sono già emerse, solo per cercare un qualche perimetro entro il quale sviluppare il discorso tecnico, mi sembra che il mio suggerimento abbia buoni  e fondati motivi.
Elen non risponde :senzasperanza:
Ciao Stefano Dalmo
Effettivamente...........
Comunque non si sa mai, stiamo a vedere !
A Genova dove per tradizione tutti stanno molto attenti alle "palanche", commentando il necrologio del Commedator Parodi alcuni dicevano " Peccato che sia morto ma avrà senz'altro avuta la sua convenienza".
Scusate, ecco la foto. È come questo.
Comunque lo spurgo è stato fatto.
Modificato: da Elen
vincenzo barberio
Buonasera, con questa tipologia di installazione, cioè entrata/uscita dal basso tra il primo ed il secondo elemento (lato mandata) va inserito un diaframma in gomma che consiste in una sorta di tappo con un foro centrale con diametro di circa 10mm.che generalmente viene fornito insieme agli elementi. Per installazione alto/basso il suddetto diaframma non è necessario. Saluti VB
Finalmente è caldo???  Però son belli alti così, ma vedo sempre quelli normali, chissà che prezzi
Ciao Elen
Ieri sera, più o meno alle ore 19:50, avevo visto la foto che avevi pubblicata. Però era sostanzialmente diversa !
Il contesto di sfondo era totalmente diverso.
Andando poi a memoria : Il radiatore era a 8 elementi, era lunghissimo tanto da arrivare a circa 40 cm dal soffitto e, quello che soprattutto interessa, aveva i tubi di collegamento uno in alto e uno in basso.
Era un radiatore veramente enorme e di dimensione complessiva che valuto circa il doppio di quello che appare nella foto attuale
Essendo ora di cena mi ero riservato di vedere meglio i dettagli quest'oggi e mi ero fatta una certa idea della situazione.
Questa mattina la sorpresa Il radiatore è cambiato !
Il fatto è implicitamente confermato tra le righe del tuo messaggio di accompagnamento che dice :
21 ore fa, Elen scrisse:
e dove, andando a memoria, direi che hai aggiunto il come.
Immagino che, come so essere già successo ad altri, il Sistema di Controllo del Sito dopo una prima accettazione della foto, successivamente te la ha cancella.
Suppongo che tu te ne sia accorto e, non riuscendo a far ripubblicare la stessa foto, ne abbia messa una altra che è rimasta "accettata"
Potresti chiarire la situazione ?
Esatto.sono comunque 7 elementi alti 2 metri e I tubi di collegamento uno in alto e uno in basso a sinistra.
Eliminato quote
Ciao Elen
Dunque anche con foto, ma se non è quella giusta, come si può pensare di avere indicazioni che abbiano un minimo di efficacia ?
Io ho fatta la mia (piccola) parte ora lascio campo agli altri "diagnosticatori" che suppongo faranno ulteriori domande..............
Io ti consiglio di far montare una  valvola di sfiato automatico su questo   tipo di  radiatore alto   così , di certo sta più alto del degasatore  della caldaia .
 Quando si usano radiatori di questa fattura  , vanno portati dei barilotti di sfiato      oltre il livello dei radiatori  ,   nei pressi della caldaia  in fase di impianto .
Modificato: da Stefano Dalmo
il 14/1/2019 at 00:30 , Stefano Dalmo scrisse:
Grazie, faró montare tale valvola. Spero di risolvere.
