Servomotore RBM valvol di zona mva 21
Buonasera a tutti, da qualche giorno il mio riscaldamentodi casa al primo livello della mia casa non va più.
Dopo varie prove ho scoperto che la valvola di zona non si apre o meglio forse non si apre completamente.
Per qualche giorno ho messo un legno tra la parete e la valvola a molla e tutto ha funzionato.
Questo mi ha permesso di capire che è il servomotore a non fare bene il suo lavoro.
Dando corrente al servomotore ho visto che il perno esce ed è anche ben duro a premere quindi sembra anch' esso funzionare.
Gli ho messo dentro degli spessori perchè ho pensato che la corsa del perno fosse limitata. In effetti adesso tutto funziona correttamente.
Mi chiedevo? posso lasciare questa modifica o c' ha qualche indicazione? Non saprei .... magari si surriscalda .... ecc...  Qualcuno mi può aiutare?
Potrebbe anche essere che per un po' tenga (la prima apertura la fa) ma poi non riesca più a mantenerla e chiuda nuovamente.
A me è capitato che provando 'a banco' funzionasse bene, ma che dopo alcune ore di riscaldamento abbia riciuso.
Se sostituirai l'attuatore e questo ha il servocontatto per il consenso caldaia, Ti consiglio di recuperare tale contatto perchè costoso se ricomprato.
