The Red baron Inserito: 27 gennaio 2019 Segnala Inserito: 27 gennaio 2019 Pulito tutti i filtri smontato getto e pulito la fiamma è regolare ma il rumore è allarmante! cosa potrebbe essere???  Grazie e saluti
omaccio Inserita: 27 gennaio 2019 Segnala Inserita: 27 gennaio 2019 penso sia il ventilatore tocca da qualche parte oppure il cuscinetto è andato!
The Red baron Inserita: 27 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 27 gennaio 2019 La ventola gira bene anche se difficile da raggiungere sono riuscito a farla girare e sembra libera  speriamo che non sia rovinata la pompa ad alta pressione
The Red baron Inserita: 30 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 30 gennaio 2019 La ventola gira bene anche se difficile da raggiungere sono riuscito a farla girare e sembra libera  speriamo che non sia rovinata la pompa ad alta pressione.  Risolto era il condensatore del motore in perdita, non so perchè ma come sostituito tutto ok 😮
The Red baron Inserita: 4 febbraio 2019 Autore Segnala Inserita: 4 febbraio 2019 Purtroppo è stato il canto del morto! dopo tre giorni si è bloccato del tutto, non gira più il motore forse la pompa bloccata, servono attrezzi particolari per smontarla???  Saluti
The Red baron Inserita: 4 febbraio 2019 Autore Segnala Inserita: 4 febbraio 2019 (modificato) Smontato si è grippato il cuscinetto posteriore del motore. La cosa strana è che sostituito il condensatore non faceva più rumore e per tre giorni è andato bene  Saluti Modificato: 4 febbraio 2019 da The Red baron
Jimmy_300 Inserita: 1 marzo 2020 Segnala Inserita: 1 marzo 2020 ciao, quindi sostituendo il cuscinetto hai risolto, oppure hai cambiato bruciatore?
