ZeroBlaster Inserito: 14 febbraio 2019 Segnala Inserito: 14 febbraio 2019 Ciao a tutti nella giornata di ieri mi sono trovato a fronteggiare un fastidioso problema. A causa di un guasto elettrico in una centralina di zona Enel si sono verificati degli sbalzi di corrente che hanno fatto intervenire molto spesso il differenziale in casa. Il differenziale montato è un Siemens cod. 5sv53120fb 25A 30ma. Riuscite a darmi qualche consiglio su quale prodotto sostitutivo poter utilizzare?
Elettroplc Inserita: 14 febbraio 2019 Segnala Inserita: 14 febbraio 2019 Sostituirlo con uno immune .Ma costa il doppio.
ZeroBlaster Inserita: 14 febbraio 2019 Autore Segnala Inserita: 14 febbraio 2019 Grazie mille per la risposta. Riusciresti ad indicarmi qualche modello affidabile? Il prezzo non ha importanza se risolvo il problema e non perdo nulla in termini di sicurezza.
hfdax Inserita: 14 febbraio 2019 Segnala Inserita: 14 febbraio 2019 5 ore fa, ZeroBlaster scrisse: Riusciresti ad indicarmi qualche modello affidabile? vedi qui e qui.
elettromirko85 Inserita: 14 febbraio 2019 Segnala Inserita: 14 febbraio 2019 Per me basta un differenziale tipo k (se non hai installato convertitori di frequenza i tipo F sono sprecati basta il tipo A) dovresti risolvere agevolmente il problema degli scatti intempestivi dovuti a sbalzi di tensione del ente di distribuzione. Con siemens vai sul sicuro (o Schneider o Abb) ma ci sono anche prodotti più economici (ma li eviterei) tipo gli Hager serie HI se non sbaglio
Riccy Inserita: 15 febbraio 2019 Segnala Inserita: 15 febbraio 2019 (modificato) 9 ore fa, elettromirko85 scrisse: Per me basta un differenziale tipo k I differenziali K mi risulta li faccia solo Siemens ed è la terminologia usata proprio per le versioni Immuni ai disturbi. Sigla ABB è APR mentre Hager mi pare HI Modificato: 15 febbraio 2019 da Riccy
reka Inserita: 15 febbraio 2019 Segnala Inserita: 15 febbraio 2019 ma avvengono così spesso i guasti enel?
Elettroplc Inserita: 15 febbraio 2019 Segnala Inserita: 15 febbraio 2019 E' bene ricordare una cosa...quando una cabina di zona apre i contatti del "megatiker" per cc, la eventuale e marcata componente induttiva dei carichi associata all'apertura dei contatti, provoca una coda di tensione susseguente, spesso impulsive di media durata, che si può richiudere nei circuiti di questo tipo: Accoppiamento capacitivo tra le linee elettriche; Scarica sui filtri EMC EMI degli elettrodomestici. L'impianto perfetto non esiste e no si può prevedere tutto, o prevenire qualsiasi evenienza. Provate ad immaginare la forma d'onda della tensione susseguente di una cabina di zona da 300kW che apre i contatti con il dispositivo di sezionamento...con tutte le utenze associate che oggi hanno la maggior parte dei carichi in forma reattiva . Il Siemens è ottimo, e se è già immune con la serie K, lascialo pure lì. Saluti.
