Stefano Angori Inserito: 18 febbraio 2019 Segnala Inserito: 18 febbraio 2019 Buongiorno ho un problema sulla mia caldaia riello altaresa kis 25 , mi dà continuamente allarme 01 anche non in funzione. La fiamma si accende e modula bene ma dopo 7-10 secondi si spenge e và in allarme bruciatore. Potrebbe essere la scheda accensione o qualche altro sensore? Aspetto qualche risposta. Grazie.
vincenzo barberio Inserita: 18 febbraio 2019 Segnala Inserita: 18 febbraio 2019 Buonasera Stefano, non capisco come faccia la caldaia a modulare in 7-10 secondi, comunque i sintomi sono di non rilevazione fiamma, quindi potrebbe essere ( come hai detto tu scheda di accensione/controllo guasta), elettrodo di rilevazione non investito dalla fiamma , collegamento elettrico tra elettrodo e scheda interrotto, isolante elettrodo lesionato, oppure inversione fase neutro alimentazione 230 volt.
Stefano Angori Inserita: 18 febbraio 2019 Autore Segnala Inserita: 18 febbraio 2019 Grazie per la tua disponibilità, intendevo dire che la fiamma parte bassa e poi aumenta molto di intensità e dopo 10 sec. si spenge. Per il resto credo che sia tutto apposto.
vincenzo barberio Inserita: 18 febbraio 2019 Segnala Inserita: 18 febbraio 2019 Aspettando qualche tecnico Riello, volevo farti qualche domanda. In questi dieci secondi la temperatura si innalza tanto? Si sentono strani rumori? La pompa gira?
Stefano Angori Inserita: 18 febbraio 2019 Autore Segnala Inserita: 18 febbraio 2019 La temperatura si alza ma se continuamente sblocco la caldaia, non si sentono strani rumori e la pompa gira regolarmente.
vincenzo barberio Inserita: 18 febbraio 2019 Segnala Inserita: 18 febbraio 2019 Scusami Stefano, ma le risposte che mi dai,in seguito possono essere utili anche a persone più esperte di me. In questi dieci secondi di presenza fiamma riesci a capire (so che non è facile) se è sempre presente il cosiddetto "treno di scintille"?
Stefano Dalmo Inserita: 18 febbraio 2019 Segnala Inserita: 18 febbraio 2019 Credi che sia apposto perchè hai provato ad invertire la fase e a guardare a camera di combustione
Stefano Angori Inserita: 18 febbraio 2019 Autore Segnala Inserita: 18 febbraio 2019 Riguardo al treno di scintille credo che tu ti riferisca all'elettrodo che accende il gas del bruciatore, comunque si, le scintille continuano ad esserci anche dopo che è partita la fiamma.
Stefano Angori Inserita: 18 febbraio 2019 Autore Segnala Inserita: 18 febbraio 2019 Stefano Dalmo. La caldaia è sempre stata funzionante. Non sono intervenuto sulla parte elettrica. Non ho quindi modificato la fase.
vincenzo barberio Inserita: 18 febbraio 2019 Segnala Inserita: 18 febbraio 2019 Il treno di scintille dopo qualche attimo dalla partenza della fiamma dovrebbe fermarsi. Questo mi fa pensare di nuovo ad un guasto del circuito di rilevazione fiamma. Purtroppo Stefano per adesso non mi vengono altre idee, ma sicuramente a qualcun altro verranno. Saluti VB
