Temperatura acqua sanitaria Vaillant vcw180
Salve a tutti,
dopo che sono stati eseguiti dei lavori sulle tubazioni dell'acqua in prossimità dei contatori ho avuto notevole presenza di residui ferrosi nei filtri dei rubinetti e la mi caldaia ha improvvisamente ridotto la temperatura dell'acqua sanitaria, anche se la portata sembra invariata. Può essere intasato il filtro dell'acqua sulla valvola tre vie?
Grazie,
Il filtro dell'acqua sta nel gruppo acqua e non nella valvola a tre vie.
Opportuna una verifica sul gruppo acqua e sullo scambiatore secondario, specie se il tipo a piastre.
Sul gruppo acqua solo pulire il filtro o altro? considera che a dicembre ho sostituito lo scambiatore secondario e revisionato valvola e tre vie e gruppo acqua con sostituzione delle membrane, premistoppa piattello e molle. Fino a ieri andava benissimo.
Grazie per la risposta.
Quello che è stato fatto su membrane e scambiatore potrebbe dover essere rifatto se i lavori sulla condotta idrica hanno originato rilascio di copiosi detriti, che magari si sono depositati all'interno del gruppo acqua o delle piastre dello scambiatore.  Aggiungi anche la pulizia del filtro. Praticamente ho riscritto quanto già detto prima.
Modificato: da adrobe
