relè living now
buongiorno, io ho un circuito classico che controlla una lampada da 2 punti, nella scatola ci sono 2 circuiti identici che controllano rispettivamente la propria lampada. Posso collegare il relè connesso della bticino living now? cioè vorrei controlare le 2 lampade dai rispettivi punti manualmente come è adesso però con il rele connesso accendere o spegnere tutto insieme? Spero di essere stato chiaro.
Maurizio Colombi
Certamente, puoi utilizzare il relè connesso di BTicino al posto di un qualsiasi relé interruttore.
Dovrai utilizzare un paio di accorgimenti:
- interfacciare il contatto dei pulsanti con un relé (potresti introdurre dei "disturbi")
- alimentare il relè connesso indipendentemente dai collegamenti.
Inoltre, in abbinamento al relé connesso, ti servirà anche l'interfaccia per far dialogare il sistema BTicino con il tuo modem router attraverso il wi-fi.
Purtroppo, però, questo apparecchio è stato dichiaratamente dato per disponibile (dai commerciali di BTicino) entro marzo 2019, ma a tutt'oggi non si hanno ancora tracce...
  • 10 months later...
Salve a tutti vi contatto per delucidazioni riguardo il rele connesso living now, é possibile provarlo senza avere un gateway? È vero che in caso di errore della configurazione diventa inutilizzabile e va buttato? Grazie
Maurizio Colombi
Lo si può provare con i pulsanti, come un semplicissimo relè interruttore, ma non da remoto.
Ma quando mai!! Tutti possono sbagliare.
