stowell1991 Inserito: 28 marzo 2019 Segnala Inserito: 28 marzo 2019 Buon Salve a tutti , ho un Condizionatore di Marca Naicon Diloc inverter ( mi confermano che sia Midea ). Sto facendo delle prove sull'unità esterna e le vorrei fare senza l'uso del suo ventilatore brushless ( quello nella foto ). Ovviamente se non collego il ventilatore la macchina mi va subito in blocco . C'è un modo per far leggere alla centralina , magari tramite delle resistenze , gli stessi valori di ritorno del brushless , in modo da farla funzionare senza di esso , ? Spero in qualcuno che mi possa dare una risposta nel mentre ringrazio.
stowell1991 Inserita: 29 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 29 marzo 2019 Un ultima cosa, se invece vado a sostituire il motore con uno più piccolo "tipo quello in foto" per poterlo nascondere ovunque.. Deve avere comunque le stesse caratteristiche per non segnalare l'errore alla scheda?
Livio Orsini Inserita: 29 marzo 2019 Segnala Inserita: 29 marzo 2019 7 minuti fa, stowell1991 scrisse: .. Deve avere comunque le stesse caratteristiche per non segnalare l'errore alla scheda? Certo. Da ultimo se hanno previsto un ventilatore il motoivo ci deve essere, togliere il ventilatore potrebbe portare a guai più grossi. Quello che, a mia esperienza, risuta incomprensibile è questa moria di motori; sono dei brushless dc che per definizione sono molto robusti. Va bene che sono cinesi, ma cambiarne uno ogni 12 mesi c'è qualche cosa che non va. Hai controllato (fatto controllare) il relativo drive?
stowell1991 Inserita: 29 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 29 marzo 2019 La cosa peggiore è che questo ventilatore mi serve solo per non fare andare in errore la macchina.. Perché in parallelo ho montato un ventilatore centrifugo che svolge il vero lavoro di raffreddare la batteria.. Quello sta lì per "bellezza" senza ventola e ha pure il coraggio di bruciarsi =).. Forse ha senso trovare qualcuno che produce schede elettroniche e farsene fare una specifica..
Alessio Menditto Inserita: 29 marzo 2019 Segnala Inserita: 29 marzo 2019 Che comunque mettere un ventilatore a velocità fissa nell’unità esterna non è proprio una bella idea, non hai controllo della pressione/temperatura di condensazione.
click0 Inserita: 29 marzo 2019 Segnala Inserita: 29 marzo 2019 Se hai rimosso il ventilatore dall albero e normale che si bruci poi non puoi cambiare il tipo di motore, perché almeno per i motori a cui ho messo mano hanno Dell elettronica a bordo per il funzionamento
