ElGire Inserito: 6 maggio 2019 Segnala Inserito: 6 maggio 2019 Buongiorno, ho installato da poco su 4 minipiscine idromassaggio, delle elettrovalvole per il carico ed il mantenimento del livello dell'acqua in vasca. Il tutto funziona, ma mi è stata contestata la scelta di utilizzare delle elettrovalvole a 230v. Ho allora deciso di sostituire le bobine delle suddette elettrovalvole con altrettante a 24V e di montare dei comuni trasformatori 230/24V. Mi hanno contestato anche questa scelta dicendo che non bastano dei comuni trasformatori, e che le elettrovalvole seppur a 24V devono necessariamente essere messe a terra. E' vero tutto questo o è solo perchè non intendono pagarmi il lavoro?
Adolfo62 Inserita: 6 maggio 2019 Segnala Inserita: 6 maggio 2019 Non conosco le normative che riguardano le piscine, ma pensando che si parla di acqua, considerando che per alimentare una vasca idromassaggio in casa e' richiesto un interruttore differenziale da 0, 01mA direi che elettrovalvole a bassa tensione alimentate mediante trasformatore di isolamento sia il minimo.
DavideDaSerra Inserita: 6 maggio 2019 Segnala Inserita: 6 maggio 2019 (modificato) Che serva la terra su un sistema isolato..... mi sembra un nonsenso: la protezione da contatti indiretti la hai per 2 motivi 1> sono collegamenti a bassissima tensione (<50V) 2> hai separazione elettrica. Collegando a terra si ha il rischio che un guasto a terra su un altro ramo d'impianto possa 'passare' alla vasca tramite il collegamento di terra. Poi ammetto do non conoscere le normative. Modificato: 6 maggio 2019 da DavideDaSerra
Carlo Albinoni Inserita: 6 maggio 2019 Segnala Inserita: 6 maggio 2019 2 ore fa, Adolfo62 scrisse: per alimentare una vasca idromassaggio in casa e' richiesto un interruttore differenziale da 0, 01mA Non si finisce mai di imparare. Per favore, quale è il riferimento? norma , articolo...
Livio Orsini Inserita: 6 maggio 2019 Segnala Inserita: 6 maggio 2019 3 ore fa, Adolfo62 scrisse: considerando che per alimentare una vasca idromassaggio in casa e' richiesto un interruttore differenziale da 0, 01mA Forse intendevi 0,01 A, ovvero 10 mA. 0,01mA sono 10 µA, in po' pochini direi. Poi rimane valida la richiesta di Carlo Albinoni: a quale norma ti riferisci?
ROBY 73 Inserita: 6 maggio 2019 Segnala Inserita: 6 maggio 2019 (modificato) Ciao ElGire, ma queste elettrovalvole, dove sono installate rispetto alla piscina? cioè sono subito a ridosso, oppure in un quadro a qualche metro di distanza e quindi l'unico collegamento con l'acqua è la tubazione? La tubazione è metallica o in materiale isolante? Anche se in effetti c'è l'acqua che fa da conduttore (anche se pessimo conduttore), anche se nelle piscine potrebbero esserci dei prodotti che in una vasca da bagno di solito non ci sono. 12 ore fa, ElGire scrisse: Mi hanno contestato anche questa scelta dicendo che non bastano dei comuni trasformatori, e che le elettrovalvole seppur a 24V devono necessariamente essere messe a terra. E' vero tutto questo o è solo perchè non intendono pagarmi il lavoro? Ma possiamo sapere chi te l'ha contestato? Un perito progettista, il committente o chi? Modificato: 6 maggio 2019 da ROBY 73
Maurizio Colombi Inserita: 6 maggio 2019 Segnala Inserita: 6 maggio 2019 13 ore fa, ElGire scrisse: E' vero tutto questo Io risponderei con questa frase: 5 ore fa, Carlo Albinoni scrisse: Non si finisce mai di imparare. Per favore, quale è il riferimento? norma , articolo... che, oltre che giustissima, mi sembra la risposta più secca e concisa che uno possa dare.
ivano65 Inserita: 6 maggio 2019 Segnala Inserita: 6 maggio 2019 diciamo che il differenziale da 10ma e' consigliato ma non obbligatorio.
ilsolitario Inserita: 6 maggio 2019 Segnala Inserita: 6 maggio 2019 Alimenta le elettrovalvole con un trasformatore d'isolamento..
ROBY 73 Inserita: 7 maggio 2019 Segnala Inserita: 7 maggio 2019 (modificato) 54 minuti fa, ilsolitario scrisse: Alimenta le elettrovalvole con un trasformatore d'isolamento.. Se non ho capito male @ilsolitario sono già alimentate da un trasformatore a 24V, che poi secondo me, è anche meglio di un eventuale trafo d'isolamento 230 / 230V 15 ore fa, ElGire scrisse: Ho allora deciso di sostituire le bobine delle suddette elettrovalvole con altrettante a 24V e di montare dei comuni trasformatori 230/24V. Modificato: 7 maggio 2019 da ROBY 73
