Elwhite Inserito: 9 maggio 2019 Segnala Inserito: 9 maggio 2019 Ciao a tutti, provo a scrivere qui per la mia prima volta e ringrazio in anticipo chi mi proverà a rispondere. Possiedo la caldaia in titolo ormai da molti anni, ieri ha iniziato a non uscire l'acqua calda sanitaria. Praticamente lei tenta di avviarsi ma si spegne quasi subito ( circa 5 secondi) e si sente il ticchettio del relè posto sulla scheda accensione 30179536 che attacca e stacca. Ho pensato che fosse guasto, l'ho smontato e sostituito ma purtroppo non è quello il problema, al tentato riavvio stesso problema. Per caso qualcuno ha idea di cosa potrebbe avere? Grazie Maurizio
vincenzo barberio Inserita: 9 maggio 2019 Segnala Inserita: 9 maggio 2019 Buonasera Maurizio ,se il bruciatore parte e dopo circa 5 secondi si spegne, potrebbe significare che l'elettrodo di rilevazione non rileva la fiamma oppure il suo cavo od i suoi connettori siano da controllare . Andrebbe verificato anche se la fiamma investe bene l'elettrodo (a volte non succede a causa degli ugelli parzialmente ostruiti ). La stessa situazione si verifica (ma non in tutte le caldaie) quando i cavi di fase e neutro sono invertiti. Per ticchettio del relè cosa intendi on/off o vibrazioni? E per tenta di avviarsi intendi che la fiamma si "accende" e poi dopo 5 secondi si spegne?
Elwhite Inserita: 9 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 9 maggio 2019 13 minuti fa, vincenzo barberio scrisse: Buonasera Maurizio ,se il bruciatore parte e dopo circa 5 secondi si spegne, potrebbe significare che l'elettrodo di rilevazione non rileva la fiamma oppure il suo cavo od i suoi connettori siano da controllare . Andrebbe verificato anche se la fiamma investe bene l'elettrodo (a volte non succede a causa degli ugelli parzialmente ostruiti ). La stessa situazione si verifica (ma non in tutte le caldaie) quando i cavi di fase e neutro sono invertiti. Per ticchettio del relè cosa intendi on/off o vibrazioni? E per tenta di avviarsi intendi che la fiamma si "accende" e poi dopo 5 secondi si spegne? Ciao e grazie per essere intervenuto. Per ticchettio del rele intendo on/off. La fiamma non fa nemmeno in tempo a partire.
Alessio Menditto Inserita: 9 maggio 2019 Segnala Inserita: 9 maggio 2019 Elwhite per carità non c'è bisogno di quotare quello scritto una riga sopra.
vincenzo barberio Inserita: 9 maggio 2019 Segnala Inserita: 9 maggio 2019 Buonasera Elwhite, per non farti rimproverare da Alessio Menditto o da altri Moderatori, prima di rispondere "clicca" su clear editor in modo che le cose scritte in precedenza non vengano ripetute. Tornando a noi ,le scintille "scoccano"? Non so se la caldaia in questione sia a tiraggio naturale o forzato, se a tiraggio forzato la sequenza in richiesta di calore è questa : 1) avvio estrattore fumi e circolatore 2) commutazione pressostato fumi (detto anche aria) 3) apertura elettrovalvola gas e contemporaneamente treno di scintille 4) accensione bruciatore alla minima potenza 5) rilevazione fiamma (tramite elettrodo) 6) bruciatore in funzione a potenza impostata in seguito funzionamento e modulazione 3 ore fa, Elwhite scrisse: La fiamma non fa nemmeno in tempo a partire. In base alla sequenza descritta potresti descrivere in quale punto la caldaia si "inceppa"?
Elwhite Inserita: 10 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 10 maggio 2019 Ciao grazie anche a te per l'intervento e per la procedura corretta sulle risposte. La caldaia è a tiraggio forzato e si inceppa al punto 1.
vincenzo barberio Inserita: 10 maggio 2019 Segnala Inserita: 10 maggio 2019 Buonasera, dovresti verificare se in richiesta di calore ai capi dell'estrattore fumi vi sia tensione (230 V) e che non sia intervenuto il termostato di sicurezza, poichè potrebbe essere a riarmo manuale. Nell'occasione conviene controllare se lo stesso da continuità elettrica.
