Laky63 Inserito: 11 giugno 2019 Segnala Share Inserito: 11 giugno 2019 (modificato) Buona sera ,avrei bisogno di un consiglio di un esperto, da un po di giorni la caldaia Vaillant VCW 240 E quando chiedo acqua sanitari stenta a scoccare la scintilla tra i due contatti sul bruciatore ma si sentono delle ripetute scariche posteriori, non bene definibili dove ,forse all'interno del contenitore metallico delle schede ,come se non riuscissero a sali attraverso i cavetti.Il gas esce e si sente poi improvvisamente scocca bene e si accende producendo acqua calda .Ho fatto la prova con i caloriferi accendendo e spegnendo ripetutamente sia con il tasto per la commutazione Sanitari / Caloriferi della caldaia ,sia togliendo l'alimentazione elettrica generale , la scarica scocca sempre subito e innesca l'accenzione perfettamente ,modula e stacca ragiunta la temperatura impostata..Cosa può essere, Grazie . Modificato: 12 giugno 2019 da Simone Baldini Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adrobe Inserita: 11 giugno 2019 Segnala Share Inserita: 11 giugno 2019 controlla il micro del commutatore idraulico: deve essere premuto per funzionare in acs Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Laky63 Inserita: 11 giugno 2019 Autore Segnala Share Inserita: 11 giugno 2019 Buona sera adrobe, il micro mi è stato sostituito un mese fà perchè l'acqua per riscaldarsi e giungere calda al rubinetto ci impiegava molto tempo ,quindi è nuovamente lo stesso problema. possibile che si è già guastato.(o hanno fatto finta regolando solo la corsa) il micro per il riscaldamento e per i sanitari è lo stesso ? il riscaldamento va . Se il micro non viene premuto è perchè il commutatore non fa tutta la corsa , le incrostazioni di calcare che gli impediscono il movimento se è cosi si può pulire o va sostituito ? il piezoelettrico posso escluderlo non dovrebbe essere guasto ? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adrobe Inserita: 12 giugno 2019 Segnala Share Inserita: 12 giugno 2019 quando apri l'acqua calda mediante il nottolino nero (spingilo a sinistra) tieni premuto il micro del commutatore. Se in questo modo funziona regolarmente, vuol dire che il micro è a posto ma quello che non lo è potrebbe essere: - gioco tra nottolino e micro - molla (allentata) - gruppo acqua che non fa salire adeguatamente lo stelo del piattello Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Laky63 Inserita: 13 giugno 2019 Autore Segnala Share Inserita: 13 giugno 2019 Okay ,controllo se ci sono problemi e faccio le prove .grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Laky63 Inserita: 17 giugno 2019 Autore Segnala Share Inserita: 17 giugno 2019 Dopo aver fatto le prove è bastato pulire gli elettrodi e faston di collegamento per fortuna va tranquillamente . L'unica cosa strana è che la temperatura dell'acqua sanitari è molto alta scotta. Ho cambiato la sonda NTC. Ho provato ,seguendo le indicazioni in foto allegata ,ruotando quasi tutta la vite (4) e non scende.Dove posso intervenire. Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adrobe Inserita: 18 giugno 2019 Segnala Share Inserita: 18 giugno 2019 sulla scheda di regolazione vedi se c'è il ponticello w18, se è integro taglialo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
