pdilauro Inserito: 18 giugno 2019 Segnala Share Inserito: 18 giugno 2019 Buongiorno, in un mio progetto, utilizzo in maniera importante la data e l'ora del sistema, per creare condizioni ed eseguire azioni. Inizialmente in fase di commissioning del sistema una delle prime impostazioni che verifico è proprio l'allineamento della data e ore del PLC con la data e ora del PC/PG, da Online & Diagnostica di TIA, se non coincidono, li allineo tramite il comando "IMPOSTA ORA". In maniera del tutto non riproducibile e casuale mi sono trovato a volte con i due orari, PLC e PG/PC, non allineati bensì di 2 o 3 ore. Vi chiedo vi è mai capitato? Come avete risolto? Conoscete metodi alternativi per l'utilizzo della data e ora del sistema? Grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Cialtrone Inserita: 18 giugno 2019 Segnala Share Inserita: 18 giugno 2019 A me è capitato qualcosa di analogo, sembra che i collegamenti esterni al PLC rallentino in qualche modo il clock di sistema. Il mio caso era che veniva contato il tempo tra i fronti di due fotocellule su un nastro per fare una misura grossolana, il tutto funzionava bene, ma se mi collegavo online per verificare il blocco le misure mi si abbassavano del 10-15 %!!! L'unica spiegazione che mi sono saputo dare è quella che ho esposto sopra, cioè che il clock del sistema non sia "blindato" ma influenzabile da fattori esterni. Roba che fa venire da piangere... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
max.bocca Inserita: 18 giugno 2019 Segnala Share Inserita: 18 giugno 2019 Il PLC viene spento? Il modulo BB è presente? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pdilauro Inserita: 18 giugno 2019 Autore Segnala Share Inserita: 18 giugno 2019 Il modulo Batteria non è presente, e il PLC potrebbe subire talvolta degli spegnimenti. Ma Come c'è scritto sul manuale operativo della CPU: Un condensatore ad elevata capacità fornisce l'energia necessaria per far funzionare l'orologio quando la CPU è spenta. Il condensatore si ricarica quando la CPU è alimentata e dopo un minimo di 24 ore generalmente ha energia sufficiente a far funzionare l'orologio per 20 giorni. Quindi ammesso un eventuale spegnimento della cpu, non credo si protragga per oltre i 20 giorni. Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 18 giugno 2019 Segnala Share Inserita: 18 giugno 2019 4 ore fa, pdilauro scrisse: mi sono trovato a volte con i due orari, PLC e PG/PC, non allineati bensì di 2 o 3 ore. L'orario segnato dal PLC era "avanti" o "indietro" rispetto all'orario reale? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pdilauro Inserita: 18 giugno 2019 Autore Segnala Share Inserita: 18 giugno 2019 Nelle ultime due volte , era "indietro" di 3 ore, nelle volte precedenti non ricordo. Saluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
acquaman Inserita: 18 giugno 2019 Segnala Share Inserita: 18 giugno 2019 Potrebbe essere le impostazioni della zona? Il plc ha un orologio di sistema che andrebbe impostato sull'ora di greenwich e un orologio locale calcolato in funzione del fuso che imposti nelle proprietà della cpu, quando aggiorni la data da pg aggiorni la data locale, e se poi leggi la data di sistema la trovi modificata in funzione dell'impostazione del fuso. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 18 giugno 2019 Segnala Share Inserita: 18 giugno 2019 (modificato) 1 ora fa, pdilauro scrisse: Nelle ultime due volte , era "indietro" di 3 ore, nelle volte precedenti non ricordo. Questo potrebbe essere dovuto a mancanza di alimentazione; se il "supercap" è difettoso o vecchioe degradato si comporta come una batteria danneggiata: non tiene la carica. Molti anni fa mi capitò una cosa analoga con la memoria dati di un S7-200 Modificato: 18 giugno 2019 da Livio Orsini Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
acquaman Inserita: 18 giugno 2019 Segnala Share Inserita: 18 giugno 2019 Proprio questo numero di ore finito mi fa sospettare che usi la data di sistema e non la locale. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
max.bocca Inserita: 18 giugno 2019 Segnala Share Inserita: 18 giugno 2019 Io proverei a mettere la batteria, si può anche impostare un server NTP Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
batta Inserita: 18 giugno 2019 Segnala Share Inserita: 18 giugno 2019 L'orologio della CPU non è certo un orologio di precisione, ma una cosa non ho ancora capito: l'errore è proprio di 3 ore (più o meno qualche minuto, che ci potrebbe stare), o è magari un errore sempre diverso? Se l'errore è sempre di circa tre ore, non si tratta di imprecisione dell'orologio, ma della differenza tra ora di sistema e ora locale, come già suggerito da Acquaman. Controlla anche se hai impostato il passaggio da ora solare a ora legale (e viceversa) in automatico. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pdilauro Inserita: 20 giugno 2019 Autore Segnala Share Inserita: 20 giugno 2019 Ragazzi , l'errore non è preciso , le ultime due volte , che ne ricordo l'oraio, la differenza era di circa 3 ore poco più o poco meno, e ho fatto molta attenzione sul discorso di ora legale e ora di sistema. Applicando l'ora locale sull'orologio di sistema , i due orari coincidono per molto tempo fino a quando improvvisamentel'orario di sistema ha uno scostamento rispetto all'orario legale. Ho impostato una sincronizzazione tramite server NTP, dovrei risolvere, anche se mi sarebbe piaciuto fare delle prove con il modulo battery. Grazie a tutti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 20 giugno 2019 Segnala Share Inserita: 20 giugno 2019 2 ore fa, pdilauro scrisse: Ragazzi , l'errore non è preciso , le ultime due volte , che ne ricordo l'oraio, la differenza era di circa 3 ore poco più o poco meno, e ho fatto molta attenzione sul discorso di ora legale e ora di sistema. Applicando l'ora locale sull'orologio di sistema , i due orari coincidono per molto tempo fino a quando improvvisamentel'orario di sistema ha uno scostamento rispetto all'orario legale. Circa 3 ore di improvvisa differenza non possono dipendere solo dall'imprecisione dell'orologio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
