Scambio segnali tra due macchine
Buongiorno a tutti,
Sto programmando una macchina che prima lavorava con il plc della serie 300 e scambiava i segnali con altra macchina tramite i relè di interfaccia,
ora su macchina viene messo il plc della serie 1200 e lo scambio di segnali sarà tramite il profinet.
Vorrei sapere come potrei gestire lo scambio di segnali in profinet, il mio plc deve fare sia da master che da slave o solo da master o solo da slave ?
Mi serve un modulo per la comunicazione o la funzione di scambio segnali trovo gia all’interno della cpu 1200 ?
Grazie mille a tutti in anticipo.
Dipende cosa c'è dall'altra parte.
Apri in tunnel, scambio parole
se non vuoi stare sulla stessa rete puoi usare un coppler (PN/PN coupler) praticamente entrambe le cpu avranno in configurazione il coppler e si sceglieranno le variabili da scambiare (bit, byte etc etc)
se puoi stare sulla stessa rete vi basta creare il file gsdml con l'area di scambio e il gioco è fatto. le due cpu però devono avere IP simile
Grazie a tutti per la risposta.
Max.Bocca, Anche all'altra parte si utilizza la cpu 1200.
Ken, potrebbe essere una soluzione usare "s7 comunication" PUT/GET ?
Grazie!
Max.Bocca, mi scusi altra parte non so ancora cosa usano, ma 99,9% prodotto siemens o 1200 o 1500.
C'è anche send e receve.
Puoi fare un master e slave condivisione remote Io
Se vai su YouTube ci sono i video ufficiale Siemens di Ruben falco con le applicazioni nonché scaricabili i manuali dal sito Siemens
