olometabolo Inserito: 13 luglio 2019 Segnala Inserito: 13 luglio 2019 Buonasera Il problema che vi espongo riguarda il riscaldamento acqua sanitaria Nei tubi dell'acqua calda di tutta casa mi trovo questa pottiglia di colore e consistenza sabbiosa ma sono scagliette di calcare Il risultato nel tubo é questo e ovviamente la portata dell'acqua calda é notevolmente ridotta La caldaia che é una frisquet hydromotrix a condensazione e ha una decina di anni e ogni anno viene regolarmente controllata e non ci sono anomalie (io ho fatto un solo controllo perche ho acquistato recentemente) In entrata non é stato messo nessun dosatore di polifosfati Il problema é solo sul acqua calda e non ho segni di calcare sui rompigetto il comune indica il calcare tra 22 e 28 gradi francesi. Come posso risolvere il problema? Grazie
vincenzo barberio Inserita: 13 luglio 2019 Segnala Inserita: 13 luglio 2019 Buonasera, per cominciare installerei il dosatore di polifosfati. Se la temperatura e la portata dell' acqua calda non risultassero sufficienti, andrebbe fatto un lavaggio chimico dello scambiatore sanitario e se la portata risultasse ancora ridotta, se possibile il lavaggio delle tubazioni ac.
olometabolo Inserita: 13 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 13 luglio 2019 (modificato) Come portata e temperatura dell'acqua calda non mi lamento Percui vado di polifosfati e amen. In teoria dovrebbero aiutare a pulire lo scambiatore visto che non dovrebbe essere troppo sporco. Visto che devo scegliere meglio le palline o la polvere? Modificato: 14 luglio 2019 da Alessio Menditto Eliminato quote
vincenzo barberio Inserita: 14 luglio 2019 Segnala Inserita: 14 luglio 2019 Secondo me funzionano bene entrambi i sistemi, ma quale in modo migliore non lo saprei dire. Tuttavia, in alcune discussioni Davide da Serra consigliava una pompetta dosatrice di polifosfati liquidi se non erro di marca Acquabrevetti. Il motivo di tale consiglio non lo ricordo, ma mi era sembrato abbastanza valido.
DavideDaSerra Inserita: 24 luglio 2019 Segnala Inserita: 24 luglio 2019 Il motivo è che è più 'precisa' nella dosatura (proporzionale), quelle a sali spesso non lo sono e rischi di avere momenti di acqua 'troppo trattata' e momenti di acqua 'troppo poco'.
