ottoz Inserito: 25 agosto 2019 Segnala Share Inserito: 25 agosto 2019 Ciao a tutti ho provato a collegare due plc s71500 tra di loro con profinet tutto questo nel tia v15 ma ho visto che non si puo simulare con plcsim e vero? grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
batta Inserita: 25 agosto 2019 Segnala Share Inserita: 25 agosto 2019 Cosa intendi con " collegare due plc s71500 tra di loro con profinet "? Devono scambiare dati tra di loro? In che modo? Cosa non funziona col simulatore? Hai lanciato la simulazione di entrambi i PLC? Che versione di PlcSim stai usando? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
step-80 Inserita: 25 agosto 2019 Segnala Share Inserita: 25 agosto 2019 Logico...si parla di 1500 nella sezione 1200. Classica discussione in cui chi ha postato si eclissa Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ottoz Inserita: 25 agosto 2019 Autore Segnala Share Inserita: 25 agosto 2019 ciao Batta in pratica ho preso due plc s7 1200 uguali con tia v15.0 uno fa il controller e l altro i device la comunicazione la faccio con aree di trsferimento un plc riesco a caricarlo e laltro non si puo in sostanza non funzionano posso farli comunicare fra di loro con simulatore plcsim? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
batta Inserita: 25 agosto 2019 Segnala Share Inserita: 25 agosto 2019 Ma hai aperto un'altra istanza del simulatore, o stai cercando di fare il download della seconda cpu con una sola istanza di PlcSim aperta? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ottoz Inserita: 26 agosto 2019 Autore Segnala Share Inserita: 26 agosto 2019 doanload con plc sim aperto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
batta Inserita: 26 agosto 2019 Segnala Share Inserita: 26 agosto 2019 11 ore fa, ottoz scrisse: doanload con plc sim aperto Ma quanti PlcSim hai aperto? Uno solo, o uno per ogni PLC? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ottoz Inserita: 27 agosto 2019 Autore Segnala Share Inserita: 27 agosto 2019 Uno solo aperto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
step-80 Inserita: 27 agosto 2019 Segnala Share Inserita: 27 agosto 2019 Seguo questa discussione con interesse, specialmente per la quantità di dettagli .. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
batta Inserita: 28 agosto 2019 Segnala Share Inserita: 28 agosto 2019 il 27/8/2019 at 15:32 , step-80 scrisse: Seguo questa discussione con interesse, specialmente per la quantità di dettagli .. Effettivamente, non è che "Ottoz" si sprechi. Poi, credevo di essere stato abbastanza chiaro: se continuo a chiedere se hai aperto una sola istanza oppure due istanze di PlcSim, significa che devi aprire due istanze di PlcSim. Dunque, apri il tuo progetto TIA con due PLC. Selezioni un PLC e clicchi sull'icona del simulatore. Ti si apre un'istanza di PlcSim e scarichi il progetto in quel simulatore. Poi selezioni il secondo PLC, clicchi sull'icona simulatore, TI SI APRE UN'ALTRA ISTANZA di PlcSim, e scarichi il programma in quel simulatore. Aprire un solo simulatore e cercare di scaricarci dentro il programma di due diversi plc, è come cercare di caricare due programmi diversi in un'unica cpu. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ottoz Inserita: 29 agosto 2019 Autore Segnala Share Inserita: 29 agosto 2019 e vero sono sempre un po taccagno, in realta volevo capire se era possibile fare un collegamento di comunicazione tra due plc e simularlo con plc sim. quindi mi stai dicendo che si puo fare come dici Tu? allora provo poi ti dico Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ottoz Inserita: 29 agosto 2019 Autore Segnala Share Inserita: 29 agosto 2019 grazie mille ,siete indispensabili ho fatto come hai detto e funziona sono contento ciao un grazie di cuore Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ottoz Inserita: 29 agosto 2019 Autore Segnala Share Inserita: 29 agosto 2019 sembrava bello adesso funziona on line solo che il trasferimeto delle are di ingerssi e uscite non avviengono in pratica devo trasferire uscita q2.0 del controllore all ingresso del device I2.0 per poi comandare un uscita sul device q0.0 in sostanza al controllore nella area di trasferimento ho indirizzo Q2 e va verso I2. quindi nel controllore in OB1 ho cerato un segmento con i0.0 che comanda una bobina Q2.0 nel device in ob1 ho creato un segmento con un un contatto I2.0 che comanda un uscita q0.0 ma lo scambio non avviene ??? non so se sono stato chiaro Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
batta Inserita: 29 agosto 2019 Segnala Share Inserita: 29 agosto 2019 1 ora fa, ottoz scrisse: non so se sono stato chiaro No, assolutamente no. Devi specificare in modo dettagliato come hai configurato le due cpu, come avviene lo scambi dati, le aree dei dati di scambio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ottoz Inserita: 30 agosto 2019 Autore Segnala Share Inserita: 30 agosto 2019 ok stasera ti dico tutto per filo e per segno ciao Batta Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ottoz Inserita: 31 agosto 2019 Autore Segnala Share Inserita: 31 agosto 2019 ho aperto tia v15.1, ho preso due cpu 1215 dc dc dc una l ho chiamata controller e atra device. in vista rete ho collegato le due ineterfaccie in profinet plc controller ho aperto la porta di interfaccia . modi di funzionamento vedi seconda foto(controller) poi ho aperto interfaccia porta profinet del device in proprieta 3 foto (device) ho aperto ob1 in controller e ho creato un segmento foto 4(ob1 controller) poi ho aperto obi del device fota 5(obi device) caricato il primo plc controller con plcsim e poi ho caricato il device con plcsim in totale due plcsim il tutto viene caricato ,pero quando alzo il bit i0.0 il q2.0 si alza (ob1 controller) ma nel obi device i2.0 non mi alza l uscita q0.0 del device . spero di essere stato un po piu chiaro Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
