Configurazione Profinet PLC&S210
Buongiorno ho un problema non riesco a far dialogare in profinet il mio PLC S7-1200 e un azionamento Sinamic S210.
Qualcuno saprebbe dirmi i passi da effettuare per la configurazione del Profinet per S210.
Come per qualsiasi altro inverter.
Inserisci il drive, scegli il telegramma, scarichi la configurazione hardware nel plc, scarichi le impostazioni nel drive, assegni il nome Profinet al drive.
Se usi le funzioni motion, il telegramma più usato è il 105.
Se usi le funzioni Safety, il telegramma Safety da aggiungere è il 30.
grazie mille, giusto per sua informazione il PLC s7-1200 non gestisce gli IRT quindi il telegramma 105 non va bene e optato per il 102, alla fine sono riuscito a risolvere.
 saprebbe darmi info inerenti ai telegrammi azionamento? (allego foto per renderle più facile di ciò che stiamo parlando.)
DP_TEL1_STANDARD
DP_TEL2_STANDARD
DP_TEL3_STANDARD
DP_TEL4_STANDARD
