fabry72 Inserito: 13 settembre 2019 Segnala Inserito: 13 settembre 2019 Buongiorno a tutti avrei bisogno di un consiglio. Ho acquistato le luci da mettere dentro ai pulsanti e interruttori di casa per illuminarli quando è buio. Però mi è stato detto che per il corridoio che è comandato da 10 pulsanti tramite un relè passo passo c' è la possibilità che il relè non funzioni più correttamente e quindi mi è stato detto che dovrei mettere un condensatore collegato al relè. Chiedo a voi se è vera questa cosa è se si che tipo di condensatore dovrei mettere? Grazie in anticipo
hfdax Inserita: 13 settembre 2019 Segnala Inserita: 13 settembre 2019 (modificato) 1 ora fa, fabry72 scrisse: Chiedo a voi se è vera questa cosa È verà 1 ora fa, fabry72 scrisse: che tipo di condensatore dovrei mettere? Capacita = 1÷2μF, tensione 400V, non polarizzato tipo questo. A mio avviso è meglio collegare le spie tra fase e neutro invece che metterle in parallelo al pulsante. Modificato: 13 settembre 2019 da hfdax
fabry72 Inserita: 13 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 13 settembre 2019 Però se collego come dici tu la spia rimane sempre accesa anche quando la luce del corridoio è accesa
hfdax Inserita: 13 settembre 2019 Segnala Inserita: 13 settembre 2019 15 minuti fa, fabry72 scrisse: Però se collego come dici tu la spia rimane sempre accesa anche quando la luce del corridoio è accesa E che differenza fa? Se ti serve per individuare il pulsante al buio ciò che conta è che a luce spenta la spia funzioni se funziona anche a luce accesa è un problema? La durata delle spie non cambia (anzi forse durano di più) e il consumo di energia è comunque irrisorio (parliamo di spie da mezzo Watt). Io trovo più comodo tirare un filo in più ed evitare di montare 10 condensatori. Altra cosa è se la spia serve a capire se la luce è accesa o spenta. Comunque è una scelta tra due soluzioni possibili. Ognuno fa la sua in base alle sue preferenze.
del_user_233069 Inserita: 13 settembre 2019 Segnala Inserita: 13 settembre 2019 4 hours ago, fabry72 said: Buongiorno a tutti avrei bisogno di un consiglio. Ho acquistato le luci da mettere dentro ai pulsanti e interruttori di casa per illuminarli quando è buio. Sono led o a incandescenza ?
hfdax Inserita: 13 settembre 2019 Segnala Inserita: 13 settembre 2019 (modificato) 1 ora fa, hfdax scrisse: evitare di montare 10 condensatori. Mi correggo, di condensatori ne basta uno, chissà cosa avevo in testa! Però preferisco comunque l'alimentazione diretta delle spie. PS: oggi sono in aria, portate pazienza. Modificato: 13 settembre 2019 da hfdax
