Accensione caldaia sempre attiva
Salve, sto cercando di riparare questa caldaia che presenta un problema;
Praticamente rimane accesa la scintilla di accensione anche se la fiamma è accesa
La scheda è una bertelli & partner
Ho controllato le sonde e sono tutte buone
Sospetto sia un problema di scheda, cosa mi consigliate di fare?
Grazie 🙂
Stefano Dalmo
E immagino vada in blocco .?
Ovviamente credo hai visto  se la fase sta al posto giusto ?
Si va in blocco e la fase è giusta, ho visto che la sonda viene collegata tramite resistenze ad un controllore che penso essere la "centralina".
Stefano Dalmo
A scanso di equivoci , inverti  fase e neutro  in  ingresso   , poi se persiste li rimetti come stavano .
 Poi controlla che il rivelatore  venga investito dalla fiamma .
 E controlla  che non  sia in dispersione verso massa .
 Controlla che ci sia continuità tra  elettrodo e innesto sulla scheda .
 Per ultimo  controllare  i condensatori  presenti  sulla scheda  con apposito capacimetro .
