pierotermine Inserito: 15 novembre 2008 Segnala Share Inserito: 15 novembre 2008 Salve, ho acquistato (nuovo) un touchpanel tp177 micro che sarà collegato ad un s7200 cpu 226. Dentro la scatola nessuna traccia di un manuale, solo un cd con dei file "tar.gz" software opensource linux. premetto che volevo configurare ed usare il wincc flexsible 2004.Vi chiedo che cavo di collegamento devo usare per collegare il tp177 al plc e come configurarlo.Ho un solo cavo pc/ppi che uso sulla port0 del plc per il collegamento con il mio pc. Ho visto che il tp177 ha una porta rs485, vorrei crearmi il cavetto di collegamento tra il plc e il tp177. E' possibile? Dove posso trovare i manuali del pannello e dei relativi collegamenti e dei relativi settaggi?Vi ringrazio anticipatamente per le rispote.Piero Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sondino Inserita: 15 novembre 2008 Segnala Share Inserita: 15 novembre 2008 A memoria non so il codice, anche perchè è un'altra persona che acquista. Lo uso spesso, è un normale cavo senza convertitori particolari, maschio da una parte e femmina dall'altra. non so dirti neanche i pin. Io di solito lo collego alla porta del plc e va al primo colpo.Ci sarà sicuramente qualcuno più informato di me... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rguaresc Inserita: 15 novembre 2008 Segnala Share Inserita: 15 novembre 2008 che cavo di collegamento devo usare per collegare il tp177 al plcpuo' andare bene un semplice cavetto a due fili che collega:PLC PANNELLO(3)----------------(3)(8)----------------(8) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pierotermine Inserita: 16 novembre 2008 Autore Segnala Share Inserita: 16 novembre 2008 Grazie mille per avermi risposto.Ho appena creato il cavo db9 db9 plc ---> tp177, usando lo schema 3 ---- 3 8 ---- 8.comunque ho 1 altro problema relativo alla connessione. Ho windows xp e wincc flexible 2004 standard. Mi servirebbe sapere come far andare in connessione il tp177 con il plc e poter fare anche una prova con 1 lampadina. Non ho trovato alcun riferimento riguardo la messa in funzione del pannello.Quello che non capisco è come devo impostare la connessione su wincc? Ho impostato la seriale (com1), il modello del pannello il tp177 micro non l'ho trovato, ma ho trovato to170 micro (si riferisce alla serie tp170?e quindi lo stesso stardard comprende anche il tp177?).Ho provato anche ad impostare come cavo di collegamento mpi/dp, ma nel campo "indirizzo" cosa devo mettere?Vi ringrazio anticipatamente per il tempo dedicatomi, ma non riesco a trovare alcuna guida/manuale per i collegamenti.Piero Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rguaresc Inserita: 17 novembre 2008 Segnala Share Inserita: 17 novembre 2008 Per il TP177 micro occorre winccflex 2004 SP1. Puoi controllare in questo winccflexible_pannelliper il collegamento va bene scegliere "seriale" e usare il cavo pc-ppi. Un tempo funzionava solo quello seriale RS232 e non quello USB.prova a scaricare i SPwinccflexible2004 SP1winccflexible2004 SP2 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
