Cadaia baxi luna in 24 errore e10
Salve la mia caldaia segna errore e 10 non funziona acqua calda in un primo momento ho risolto facendo funzionare per qualche minuto i termosifoni e tutto tornava alla normalità adesso non si accende ne per rubinetteria ne per riscaldamento.... Cosa potrebbe essere.... Da premettere che il pistoni ink della membrana pressostato se alzato manualmente parte
A quanto sta la pressione in caldaia .?
Portala a 1,5   se è in meno . Poi accendi per un attimo il riscaldamento  e   se l'errore rimane  fai  reset  con  l'apposita manopola .
ciao stefano ho fatto come tu mi hai detto ma tempo 3 giorni il problema e si e ripresentato rifatto stessa procedura e funziona di nuovo..... il fatto e che quando compare errore e 10 la membrana solo con sanitari non alza il pistoncino viceversa con riscaldamento lo alza e lo mette in una posizione piu alta .... cosa dovrei sostituire la membrana per risolverlo definitivamente!?
Stai parlando del pressostato di circolazione ?
 Non del gruppo acqua , vero ?
Puoi mettere una foto ?
ho preso una foto indicativa e questo il pistoncino che non si alza con i sanitari solo con termosifoni.....
Prova  a smontare  la campana  anteriore  , vedi bene se la membrana non presenta  ferite  e  se puoi pulisci la tubazione   che alimenta  il gruppo ,
Poi sfila il piattello interno e lubrifica  il premistoppa , dove scorre l'astina  con un po di grasso al silicone . Poi rimonti.
