Buongiorno,
ho una vecchia Savio-Biasi M94. Quest'estate ho sostituito il termostato in quanto quello originale non funzionava più. Installato il tutto la caldaia funzionava benone per i sanitari.
Ora da qualche giorno ho iniziato a usare il riscaldamento, i primi giorni tutto ok, ieri invece mi accorgo che i termosifoni non scaldano bene (restano tiepidi). Vado a verificare la caldaia e noto che, dopo l'accensione del riscaldamento, la fiamma pilota funziona per circa un minuto, poi si spegne, resta spenta per un altro minuto circa, poi si riaccende. Continua così all'infinito. A quel punto spengo il riscaldamento.
Dopo circa un'ora lo riaccendo ma non funziona più nulla, nessun segno di vita, tutti i led spenti, sembra che non arrivi corrente elettrica. A quel punto controllo la scheda di accensione e noto un fusibile bruciato. Metto un fusibile nuovo ma la caldaia non funziona comunque. Tutti i led spenti. Smonto la scheda di accensione (questo modello ha due schede: accensione e modulazione), la osservo da vicino e noto, nella parte posteriore, una saldatura annerita con fuliggine. Sembra danneggiata ma non sono esperto in materia quindi potrei sbagliarmi.
Ho ordinato una scheda nuova e sto aspettando che mi arrivi a casa.
Come causa del problema, oltre alla scheda non mi viene in mente altro. Alcuni, visto il fusibile bruciato, mi parlano di cortocircuito al ventilatore o pompa. Io ricordo che, prima di questo problema, la pompa girava normalmente. Il ventilatore non lo so.
Secondo voi faccio bene a cambiare scheda? Se cambio la scheda e comunque non torna a funzionare che altro posso verificare?! Cosa può essere?
Grazie a tutti,
buona giornata
Rimetti la scheda  in caldaia con un fusibile nuovo , ma  metti solo i cavi di alimentazione  e vedi se salta di nuovo , se non salta  si  deve andare per gradi e trovare il problema  , pompa ventilatore   ecc  . Se salta di nuovo è la scheda  .
Vincenzo Durante 2001
Al 90% hai un problema sulla scheda, vedi l’integrato di potenza in corto o la resistenza che fa da filtro sull’entrata
Grazie per i vostri suggerimenti.
Stefano, ho provato a scollegare pompa, valvola gas e un altro connettore dalla scheda. Riavvio la corrente elettrica ma niente, la caldaia non parte.
Vincenzo, non so a cosa ti riferisci, non me ne intendo purtroppo.
Vi posso però lasciare i link delle foto della scheda elettronica:
https://ibb.co/ggbrXBy
https://ibb.co/k4ZzwBd
https://ibb.co/G38Dt0n
Cosa ne pensate? Vedo zone ingiallite e zone annerite.
Spero sia la scheda, così quando mi arriva risolvo subito.
Un saluto dalla mia casa "fresca" (17 gradi). Per fortuna non siamo a gennaio!
Scusa , come potrebbe partire  senza pompa e senza le altre cose ,
stiamo parlando di vedere se il fusibile salta  per causa della scheda o dei  vari blocchi satellite .
 Mo  non ti capisco  .
non è chiaro il senso di quello che devi verificare ?
 In breve non hai detto se il fusibile è risaltato o no  senza  i vari collegamenti
Stefano Dalmo, hai ragione, mi sono spiegato male.
Per il discorso fusibile, l'ho trovato bruciato, quindi l'ho sostituito con uno nuovo ma la caldaia comunque non parte, cioè i led restano spenti, sembra che manca la corrente, e il fusibile nuovo rimane intatto. Per questo penso che il problema sia la scheda.
Però non capisco quando dici: "Rimetti la scheda  in caldaia con un fusibile nuovo , ma  metti solo i cavi di alimentazione", cosa vuol dire "solo i cavi di alimentazione"? Grazie
Se hai fatto questa prova lascia stare altro .
Se  un nuovo fusibile non salta  , ma la scheda non si accende ,  il danno   c'è stato  ma il corto    non c'è più .
 Bisognerebbe trovare il danno sulla parte di alimentazione  della scheda .
Purtroppo non me ne intendo di elettronica quindi non so valutare danneggiamenti, quindi non mi rimane che attendere che mi arrivi la nuova scheda e montarla.
Vi aggiornerò, grazie per il supporto.
Aggiornamenti: arriva la scheda di accensione nuova, la installo, niente, non parte nulla, nessun segno di vita.
A questo punto chiamo il tecnico e mi dice che ci sono 2 fusibili, io ne avevo visto solo uno, l'altro mi è sfuggito, quindi controllo il secondo fusibile e vedo che è rotto, tutto nero.
Cambio il secondo fusibile, la caldaia parte!!
Ora la situazione è questa: in acqua sanitaria funziona tutto bene tranne per il fatto che l'acqua è subito molto calda, poi lentamente diminuisce un po' la temperatura...forse colpa dello scambiatore sporco? (mai pulito e mai cambiato in 15 anni....).
Ma il problema più grosso è questo: in riscaldamento ogni tanto si spegne la fiamma pilota e trovo i termosifoni tiepidi, controllo con le mani la pompa ma mi sembra che gira...
Considerando che ho appena cambiato la scheda d'accensione e considerando che qualche giorno fa c'è stato un cortocircuito che mi ha bruciato i 2 fusibili....quale potrebbe essere il problema?
Inoltre dovrei fare la pulizia della caldaia (che non faccio da 3 anni causa dimenticanza).
Fortunatamente adesso la caldaia funziona, riesco a scaldare casa e ad avere acqua calda ma non capisco perché si spegne la fiamma in riscaldamento....
Grazie della vostra attenzione,
Un saluto a tutti
Controlla la temperatura dei termosifoni se  va oltre un certo limite da te stabilito tramite il termostato .
 Seguila  un po'  durante il riscaldamento ,   così  vedrai  certamente  quando  si spegne che temperatura  mostra il manometro .
