Fra8 Inserito: 7 novembre 2019 Segnala Inserito: 7 novembre 2019 Salve. Ho un problema con la caldaia a gasolio Sincron r. Ogni tanto la caldaia parte per 10 secondi e si spegne,come se ci fosse richiesta di acqua calda. In più,quando realmente apro l'acqua calda,questa tarda ad arrivare,anche se il termostato segna 90°. Cosa potrebbe causare questo malfunzionamento ?
vincenzo barberio Inserita: 7 novembre 2019 Segnala Inserita: 7 novembre 2019 Salve, FRA8 non conosco affatto la caldaia in questione, ma il fatto che parte per 10 secondi secondo me è dovuto al motivo di tenere in temperatura la caldaia (ovvero il corpo in ghisa) in modo da potere soddisfare istantaneamente lo scambiatore secondario quando vi è prelievo di acqua calda. 1 ora fa, Fra8 ha scritto: In più,quando realmente apro l'acqua calda,questa tarda ad arrivare,anche se il termostato segna 90°. 90°C sembrano troppi, ma tenendo un rubinetto AC aperto ( magari per il tempo di una doccia) , la caldaia si comporta bene?
Fra8 Inserita: 7 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 7 novembre 2019 (modificato) Grazie per la risposta Vincenzo. Quando la caldaia parte per 10 secondi,va soltanto in ventilazione,senza che parta il bruciatore (quando non è utilizzata l'acqua calda) Invece quando richiedo l'acqua calda,la caldaia parte,parte il bruciatore,ma l'acqua calda tarda ad arrivare Modificato: 7 novembre 2019 da Alessio Menditto ELIMINATO QUOTE
vincenzo barberio Inserita: 7 novembre 2019 Segnala Inserita: 7 novembre 2019 Forse la valvola deviatrice non chiude bene ? Dovresti verificare che non si scaldano i termosifoni tenendo per qualche minuto un rubinetto di acqua calda aperto.
Fra8 Inserita: 8 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 8 novembre 2019 Ciao Vincenzo. No,i termosifoni non scaldano perchè il termostato di casa è impostato al minimo (ancora non li stiamo utilizzando)
vincenzo barberio Inserita: 8 novembre 2019 Segnala Inserita: 8 novembre 2019 Salve, intendevo di verificare se con un rubinetto di acqua calda aperto (magari il tempo di una doccia ), si scalda un termosifone più vicino al collettore o alla caldaia, con il termostato ambiente spento. Se così fosse, significa che la valvola deviatrice fa trafilare acqua calda verso i termosifoni anziché indirizzarla al solo scambiatore secondario, con una conseguente perdita di prestazione dello stesso.
