RAVRAV Inserito: 16 novembre 2019 Segnala Share Inserito: 16 novembre 2019 Buongiorno a tutti, un cliente mi richiede se possibile avere il duplicato della grafica a bordo macchina (TP1200) su un pc con windows 10 ed avere la possibilità di comandare il tutto da ambo le parti. TP1200 a bordo macchina e PC ufficio produzione. Ho pensato ad utilizzare Wincc runtime con sm@rt server, ma non so se posso comandare da tutte e due i punti la macchina o solo da un punto alla volta. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Cialtrone Inserita: 16 novembre 2019 Segnala Share Inserita: 16 novembre 2019 Se usi smart server non ti serve il PC con il runtime. Da quello che ho capito ci sono 2 strade. 1) Pannello sempre acceso, collegato in ethernet: abiliti smart server e ti colleghi con smartclient. Puoi scegliere se vedere quello che accade sul pannello oppure comandare come se fossi a bordo macchina. Smartclient lo puoi installare su qualsiasi PC, basta che sia accessibile il pannello. Puoi anche accedere al medesimo pannello da diversi PC contemporaneamente. Vantaggio: è gratis. 2) Installi Runtime sul PC, aumenti il numero di connessioni HMI nell'hardware del plc, ti colleghi al plc come se fosse un secondo pannello operatore, quindi con un indirizzo IP diverso. Vantaggio: puoi comandare la macchina anche con il pannello KO. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
RAVRAV Inserita: 17 novembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 17 novembre 2019 ok quindi per inviare comandi contemporaneamente sia da hmi che da PC devo usare Runtime sul PC con altro IP come se fosse il pannello nr.2. In wincc posso facilmente copiare le pagine grafiche per HMI e usarle per Runtime? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
