sostituzione citofono non funziona luci scale
Salve, sono nuovo del forum e vorrei un consiglio, ieri ho sostituito un vecchio citofono con uno nuovo, nel vecchio non ha mai funzionato la luce del vano scale condominiale e collegando tutto al nuovo funziona perfettamente ma non la luce come nel vecchio, vi allego foto del collegamento a 5 fili del vecchio non vorrei mancasse qualche filo oppure devo fare un ponte?
Il nuovo ha i seguenti morsetti: Legrand / Bticino T-71U Telefono Universale
1z
1e
2
3
4
5
p
p
GRAZIE
Non c'è alcun collegamento per la luce scale, non funzionava e non funzionerà mai...
Immaginavo...grazie!!! ho notato sia nel vecchio che nel nuovo citofono che la cornetta/suono fa un ronzio ma non sempre, quale sarà il problema? premetto che l'impianto è molto vecchio!
Ciao Uwe Koch,
molto probabilmente è ossido che si è formato nel contatto del pulsante nella pulsantiera esterna, oppure una giunzione del filo che fa il ritorno del ronzatore che si è deteriorata nel tempo, aggiungi poi quasi sicuramente un po' di caduta di tensione dovuta al trasformatore / alimentatore vecchio dell'impianto che anche questo "è stanco" e quindi il suono risulta altalenante.
Per prima cosa se puoi prova ad aprire la pulsantiera esterna e cercando il tuo pulsante del campanello togli il filo di ritorno dal pulsante e prova a toccarlo direttamente con l'altro morsetto che in teoria fa ponte con tutti gli altri pulsanti e verifica se suona meglio o no, a quel punto pulisci un po' il contatto e/o spruzza un po' di disossidante per circuiti elettronici sul pulsante stesso, poi ricolleghi il filo dov'era.
