Problema riscaldamento Vaillant vbsc it 31-12e
Inserito: (modificato)
Buonasera, chiedo il vostro aiuto per un problema all'avvio del riscaldamento con questa caldaia (attiva da 15 anni).
Premetto che lato acqua sanitaria funziona bene.
Quando invece il termostato chiude il contatto per l'avvio del riscaldamento i relè della scheda (di sicuro almeno 2 dei 4 presenti) emettono un ticchettio continuo e la caldaia non si avvia.
Ho escluso problemi al termostato perché il problema si presenta anche mettendo un cavallotto al posto dei cavi del termostato.
Acuni giorni fa capitava saltuariamente, ora lo fa ad ogni avvio del riscaldamento.
Per ovviare il problema ruoto la maniglia estate/inverno sulla posizione "manutenzione" per un secondo e torno in posizione inverno.
Così facendo i relè smettono di ticchettare e la caldaia si avvia e funziona regolarmente.
Al raggiungimento della temperatura ambiente il termostato apre il contatto e la caldaia si spegne correttamente.
Suggerimenti? Grazie
Modificato: da sbatta
vincenzo barberio
Buonasera, potrebbe essere difettoso qualche condensatore elettrolitico nella scheda.
