it9fzx Inserito: 22 gennaio 2020 Segnala Inserito: 22 gennaio 2020 Salve, ho un monitor lcd acermod.V173, all'accensione lampeggia il led di stanby per alcuni minuti e poi accende regolarmente, ho sostituito tutti i condensatori elettrolitici ma il problema appena lo spengo e lo riaccendo si ripresenta, chi mi aiuta a risolverlo'
patatino59 Inserita: 22 gennaio 2020 Segnala Inserita: 22 gennaio 2020 Credo ci sia ancora un elettrolitico sospetto, magari uno piccolo vicino al circuito di pilotaggio dell'alimentatore Switch mode, lato primario.
it9fzx Inserita: 22 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2020 Grazie per avere risposto, comunque controllerò. Â
it9fzx Inserita: 23 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 23 gennaio 2020 Ok controllato in effetti c'era un condensatore da 10uf non sostituito, ma sostituendolo non si è risolto il problema. Â
patatino59 Inserita: 23 gennaio 2020 Segnala Inserita: 23 gennaio 2020 Allora devi approfondire tecnicamente il motivo del ritardo nell'avvio, lavorando di schema e strumentazione, preferibilmente oscilloscopio.
3kek1 Inserita: 9 marzo 2020 Segnala Inserita: 9 marzo 2020 (modificato) Non mi fido sai, sembra proprio un problema di condensatori, quanti ne hai cambiati sul primario? In alcuni rari casi pare che possa trattarsi perfino di quello grosso della 230v raddrizzata. Event. metti foto scheda. Modificato: 9 marzo 2020 da Gorilla-K2
