Masimetto Inserito: 29 gennaio 2020 Segnala Inserito: 29 gennaio 2020 Buongiorno a tutti, ho una caldaia Viessman 242 con pannelli solari e boiler da 170Litri per acqua calda impostata a 45°. Ora, fino a quando la caldaia non riesce a raggiungere la temperatura impostata (si ferma a 43°) i termosifoni non partono. Il tecnico Viessmann che è intervenuto, ha smontato e pulito alla "buona" lo scambiatore a piastre ( che era un bel pò intasato), ma anche dopo averlo rimontato, ieri sera i termosifoni continuavano a non partire, per lo più solo uno (in bagno) rimaneva completamente freddo. Stamattina l'ho ricontattato e mi ha detto che lo scambiatore và sostituito (circa 200€) e che per l'elemento freddo, devo fare alcune prove altrimenti và smontato e pulito. (prima funzionava regolarmente). Ora vi chiedo, è corretto ciò che mi è stato prospettato o il problema può essere un altro, tipo qualche sonda? Aggiungo che dalla diagnosi non ci sono errori e con l'aiuto dei pannelli solari, l'acqua nel boiler raggiunge tranquillamente temperature superiori ai 43° (50° - 55°) Grazie a chi saprà rispondermi
Masimetto Inserita: 29 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 29 gennaio 2020 Nulla da fare, i termosifoni non sono partiti nemmeno impostando la temperatura dell'acqua più bassa. Praticamente si ferma sempre a 2° in meno di quanto viene richiesto. Ad esempio stamattina ho abbassato a 40° la temperatura, sperando di arrivare a casa e trovare i riscaldamenti accessi, ma quando ho controllato sul display questo segnava 38° non consentendo lo switch. Nessuno sa darmi una spiegazione in merito?
DavideDaSerra Inserita: 29 gennaio 2020 Segnala Inserita: 29 gennaio 2020 (modificato) Caldaie con accumulo dovrebbero avere l'impostazione "precedenza sanitario" escludibile per cui scaldano il boiler solo se i termo non chiamano. Non conoscendo la caldaia ti suggerisco di controllare che sia su "inverno" e che i termostati ambiente "chiamino". Verifica anche che la mandata riscaldamento non sia troppo bassa (per i termosifoni imposta la mandata tra i 55° e i 75° altrimenti difficilmente ti scaldi). Per il termo che non parte fai uno spurgo: prima chiudi la mandata del termo e spurghi ALMENO 5L di acqua, poi chiudi il detentore e apri solo la mandata e togli altri 5L, queto perchè la bolla potrebbe aver "tappato" un tubo. Modificato: 29 gennaio 2020 da DavideDaSerra
Masimetto Inserita: 30 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 30 gennaio 2020 Ciao Davide, il termosifone del bagno ha ripreso a funzionare dopo che un amico mi ha detto di fare la tua stessa procedura. Per la mia caldaia la precedenza in effetti è sanitario e si esclude solo impostando una temperatura bassa dell'acqua diciamo 10°. La mandata dei termosifoni è corretta in effetti adesso che sono in funzione (ho trovato l'acqua a 45° grazie ai pannelli solari) è sui 70°. La mia preoccupazione è di capire a cosa è dovuto il non riuscire a portare l'acqua alla temperatura richiesta, normalmente 45°, se a questo benedetto scambiatore a piastre o ad un sensore di temperatura...
DavideDaSerra Inserita: 1 febbraio 2020 Segnala Inserita: 1 febbraio 2020 Metti delle foto dell'impianto, io un'idea me la sono fatta (circolatore solare che tiene la caldaia "in chiamata"), ma voglio prima conferme.
Masimetto Inserita: 1 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 1 febbraio 2020 È appena andato via il tecnico che mi ha sostituito lo scambiatore a piastre e pulito il raccordo che si era ostruito con il calcare ( che va dallo scambiatore al boiler dell'acqua calda). Ora l'acqua arriva alla temperatura impostata (45°) in pochissimo tempo, permettendo ai termosifoni di partire. Spero che potrà essere d'aiuto a qualcuno. P.s. Il costo è stato di 160€ con ricevuta considerando che è stato quasi 2 ore tra smontare e rimontare e accertarsi che tutto funzionasse.
Masimetto Inserita: 1 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 1 febbraio 2020 (modificato) Ecco l'impianto: Modificato: 1 febbraio 2020 da Masimetto
