32av833g
gpw3
Riccardo Ottaviucci
non sono critici ,ce ne sono diversi che possono andare ,basta che la piedinatura sia corrispondente +/-/sign.
Io per un periodo ho recuperato quelli dei decoder rottamati
7 ore fa, illogatto ha scritto:
Che ricerche hai fatto su google?
hai provato a cercare il service manual?
Ho cercato con quella cifra.
Vedo un pò di trovare il service
Ho visto sul service ho visto i pin e sembra uguale a v34838, che avevo già provato, senza ottenere esiti positivi.
Ho misurato i vari pin tra massa e vcc mi da i 5v..e me li da anche in uscita quando è collegato ir.
Questo diciamo è lo schema suo
Se premi un tasto con il telecomando l'uscita da 5V deve abbassarsi di un po' a seconda del tasto che premi. (se hai un'oscilloscopio sarebbe meglio, vedresti i treni di impulsi, se no' con il multimetro vedi scendere la tensione)
Se il ricevitore funziona ovvio.
Se sei sicuro che il telecomando e' funzionante (nel senso che trasmette i codici corretti per quel tv) e hai l'oscilloscopio si potrebbe seguire il segnale fino al pin del micro. Magari nella catena del segnale hai un componente smd in perdita.
